< Tuning ~ RJ a Vačky Gr n. |
| dzodzo |
Zaslal: st červenec 08, 2015 9:36 pm |
Založen: 07. 09. 2011
ahojte chalani...dal som do auta tieto dve veci,aj sviecky eyugem rfn58lz...pracuje to krásne...všetko sa zmenilo...chod motora,zvuk,ťah,otačky sa posunuli...ale cim dlhsie na tom jazdim,tak sa mi zda,ze v tych vyssich otackach je to trosku hluche...
Otazka znie,nemala by sa urobit este nejaka zmena ? aby to lepsie fungovalo,alebo nieco ?
vdaka |
| Brabi |
Zaslal: čt červenec 09, 2015 1:03 am |
Založen: 10. 09. 2008
Mas ty vacky nacasovany tak jak maji bejt,od vyrobce?Poridit WB sondu a mrknout co tomu chybi  |
_________________ Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold) |
| dzodzo |
Zaslal: čt červenec 09, 2015 10:44 am |
| ja som s tym nic nerobil,motor bol nedotknuty,len co som vymenil tie veci...wb sonda ? |
| LukasGTi |
Zaslal: čt červenec 09, 2015 11:48 am |
Založen: 12. 04. 2014
| WideBand lambda tuším že myslel.. = širokopásmová lambda sonda, ukáže ti jakou máš směs |
| Brabi |
Zaslal: pá červenec 10, 2015 2:11 am |
| Prave proto ze jsi s tim nic nedelal,od toho tam jsou ty stavitelny vackovy remenice,aby jsi si ty vacky nacasoval podle vyrobce,popripade doladil k obrazu svemu,pokud napr mas vackovou remenici ,,pootocenou" o 5° pak je rozdíl na klice 10° coz uz je sakra znat.. .S Wb sondou muzes mrknout jakej mas pomer vzduch/palivo. |
| dzodzo |
Zaslal: pá červenec 10, 2015 4:27 pm |
tak takto to je...dakujem pekne za vysvetlenie ! teraz len zistit,kde by mi to nacasovali ako treba...co najblizsie pri ziline  |
| Brabi |
Zaslal: so červenec 11, 2015 8:01 pm |
| Pokud dodas dokumentaci k vackam,tak to zvladne kazdej zkusenejsi automechanik,akorat bude proklinat svet protoze dobre nauvidi na uhelnik.Jiank by jsi si to mohl nacasovat sam doma pomoci tlakomeru,neni to zrovna idealni,ale lepsi nez to tam jen namontovat a jezdit.. |
Zaslal: ne červenec 12, 2015 9:55 am |
dbilas vacky jsou pasovaci na klinek  |
| Hasan |
Zaslal: ne červenec 12, 2015 12:57 pm |
Založen: 03. 12. 2011
Brabi napsal: Pokud dodas dokumentaci k vackam,tak to zvladne kazdej zkusenejsi automechanik,akorat bude proklinat svet protoze dobre nauvidi na uhelnik.Jiank by jsi si to mohl nacasovat sam doma pomoci tlakomeru,neni to zrovna idealni,ale lepsi nez to tam jen namontovat a jezdit..
Tahle rada by me mohla pomoct. Muzes dat detailnejsi navod? |
