< Ostatní ~ Rozdil mezi 1.1 40a44Kw |
Zaslal: so únor 03, 2007 11:18 am |
Vyte nekdo jakej je rozdil mezi motorama 1.1 40Kw a 44Kw ja mam ten prvni a nekdo mi rikal ze ty 44Kw maji jine vstrikovani. Takze co je na tom pravdy? Jake maji tyto motory vstrikovani?  |
| Petr Svaták |
Zaslal: so únor 03, 2007 11:31 am |
Založen: 11. 11. 2006
| Mrknu doma do knížky, ale mělo by to být tak, že 40KW má jednobodové vstřikování a 44KW čtyřbodové. |
Zaslal: so únor 03, 2007 12:01 pm |
to sem si tak neak myslel jen mne zajimalo v cem sou ty motory odlisny  |
| dyk77 |
Zaslal: so únor 03, 2007 4:38 pm |
1.1i 44KW 4bodové vtřikování, 99Nm, katík hned za svodama, 2x lambda, zapalovací lišta místo kabelů...
Zaslal: so únor 03, 2007 4:45 pm |
jj dik ja mam 40Kw jen sem se chtel zeptat v cem je rozdil protoze ve favoritu co mame v rodine se 40Kw motorem stacilo pro visi vikon dat ŘJ z 50Kw werze a hned to jelo lip protoze motory byly totozny  |
| Adler |
Zaslal: so únor 03, 2007 6:32 pm |
martanc napsal: jj dik ja mam 40Kw jen sem se chtel zeptat v cem je rozdil  protoze ve favoritu co mame v rodine se 40Kw motorem stacilo pro visi vikon dat ŘJ z 50Kw werze a hned to jelo lip protoze motory byly totozny
taky dobra krawina ... 40kw facko ma vybrani v pistech .....a nake rozdily v hlave ....vymenou jednotky niceho nedocilis |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Zaslal: ne únor 04, 2007 11:06 am |
vimneou jednotky u favorita docilis z vlastni skusenosti tak 5Kw dokonce o tom byl clanek ve stvete motorů  |
| FajnThomas |
Zaslal: ne únor 04, 2007 12:46 pm |
Založen: 13. 03. 2005
mam 1bod, bez lišty, 1,1l 97rok, 44kw
podle mne složeni motoru (vyrobni čislo) |
Zaslal: ne únor 04, 2007 12:53 pm |
rozdli 4Kw podle mne nebude slozenim motoru to bude asi stejny ja se spis priklanim k tomu vstrikovani protoze nekdo ma na saxu 1bod a nekdo 4bod. To by chtelo neakou chytrou knihu  |
| couda1 |
Zaslal: ne únor 04, 2007 2:41 pm |
Založen: 24. 10. 2005
hlavne si mylsim ze 4kW na vykonu moc nepoznas  |
_________________ 1.1i ... 40kW... no nic moc VTS 1.6 16V to neni no  |
Zaslal: ne únor 04, 2007 5:02 pm |
couda1 napsal: hlavne si mylsim ze 4kW na vykonu moc nepoznas  to je pravda i kdiz u tak maliho auta je poznat i 1Kw  |
| Blasters |
Zaslal: ne únor 04, 2007 10:34 pm |
Založen: 09. 11. 2006
Taky je treba 1.0 33Kw a 1.0 37 Kw,a rozdil taky neznam.
Spis asi vyroba. 33Kw je starsi verze a 37Kw je ta od roku 99' |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
| dyk77 |
Zaslal: po únor 05, 2007 8:04 am |
| Chlapy bacha na to, psal jsem i o točivém momentu. samotné 4Kw možná tak moc znát nejsou ale nějaých 77Nm a 99Nm už je hezkej skok ne? |
| rdandy |
Zaslal: po únor 05, 2007 8:56 am |
Založen: 24. 02. 2005
ty 40kW 1.1 se prej prodávali v Německu, měli upravenou ECU, aby brali míň a byli víc ekologický nebo co
já mám monostřik 1.1 a taky 44kW, 88Nm, zapalovací kabely a jedna lambda sonda |
Zaslal: po únor 05, 2007 2:49 pm |
takze jen ECU to je zajimavy asi si sezenu jinou ECU  |
