< Servis ~ za tepla zlobí volnoběh |
| Andrew |
Zaslal: ne listopad 16, 2014 7:05 pm |
Založen: 11. 03. 2013
Čau, mám problém se saxem. Za studena je vše v pořádku, ale už podruhý v týdnu se mi stalo že jsem se zahřátým motorem přijel na křižovatku a auto si samo přidalo na nějakých 2000 otáček pak to spadlo pod 1000 a zase to samé. Dělá to jen občas. Minulý týden jsem byl nucen vzít na nějaký levné noname benzínce ( byl jsem už skoro nasuchu a dál bych nedojel) jinak beru na Benzině a problému jsem si nikdy nevšimnul. Je možný že by to dělal špatnej benzín ? jinak jsem se tady dočetl že by to mohl být krokovej motorek, snímač polohy klapky. Jde nějak poznat ktrá z těchto věcí to je ?  |
Zaslal: ne listopad 16, 2014 8:55 pm |
Krokový motorček by blbol aj za studena.
Začal by som premeraním čidla teploty a rovno aj s vedením k RJ. Za studena má mať 3000ohm, za tepla 300ohm. Samozrejme kontrola netesností.... |
| Andrew |
Zaslal: po listopad 17, 2014 2:55 pm |
| čidlo teploty nasávaného vzduchu myslíš ? |
Zaslal: po listopad 17, 2014 9:04 pm |
| čidlo teploty chladiacej kvapaliny. |
| Andrew |
Zaslal: po listopad 17, 2014 9:54 pm |
| ok. Můžu se zeptat jak to způsobuje ten problém s volnoběhem ?díky |
Zaslal: po listopad 17, 2014 9:57 pm |
| když čidlo kecá kraviny tak ECU podle toho špatně reguluje volnoběh. |
| Andrew |
Zaslal: po listopad 17, 2014 10:02 pm |
| dobrá díky. ještě jedna věc... časem bude chtít udělat těsnění pod hlavou, v kapalině je trocha oleje, nemůže to být tím ? |
Zaslal: po listopad 17, 2014 10:29 pm |
| šel my olej do vody u obou sax a najel jsem tak několik tisíc km ale žádné projevy krom ubývajcího oleje jsem nepozoroval takže tomu bych to nepřisuzoval. |
| Andrew |
Zaslal: po listopad 17, 2014 10:31 pm |
| jsem stejnýho názoru, ale radši se ptám. takže oprava vyčištěním nebo tak asi nepřichází v úvahu. nějaký tip na nový co se týče výrobce ? abych ho nemusel dávat za měsíc zase nový |
Zaslal: po listopad 17, 2014 10:39 pm |
| napřed ho proměr, někde je tu návod jaký má mýt odpor při určitých teplotách a podle toho pak kupuj nový. A nebo zajeď na diagnostiku a tam se ukáže co ukazuje. Aby si ho nekupoval zbytečně protože to co popisuješ může dělat i něco jiného tak aby si jen neměnil bez výsledku ale obecně je stima čidlama dost často problém ale spíše teda při studeném motoru. |
| Andrew |
Zaslal: po listopad 17, 2014 10:43 pm |
| jo to bude nejlepší. Mně to dělá zatím jen za tepla |
| Andrew |
| Andrew |
Zaslal: po listopad 17, 2014 11:04 pm |
ještě se chci zeptat na barvu čidla ? čtu tady zelená, ale v servisním manuálu píší šedá  |
Zaslal: út listopad 18, 2014 9:28 am |
| zelené pro ECU, modré pro budík/kontrolku |
Zaslal: út listopad 18, 2014 3:12 pm |
| Určite tu nájdeš aj ktorý pin na RJ prináleží čidlu teploty, treba zmerať odpor aj tam, či nie je chyba vo vedení. Pri meraní kludne mixovať káblami.... |
