| Andrew |
Zaslal: po říjen 27, 2014 6:52 pm |
Založen: 11. 03. 2013
| Andrew |
Zaslal: po říjen 27, 2014 6:58 pm |
| jediný co mě napadá je že by kabel který to zamyká se někde dostal na kostru a trvale to držel zamknutý. Asi se tomu nevyhnu ale moc se mi do toho nechce šťourat když vím jak málo místa tam je a jaký sra*í s tím tenkrát bylo |
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:18 pm |
| Káble, alebo samotná RJ pre DO. Čo presne ti nikto nepovie, lebo nikto ani netuší ako a kam si sa pripájal. |
| Andrew |
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:46 pm |
| jo jasně já to chápu, ale je to všechno připájený podle manuálu tam kam co patří, nic víc nic míň. do těď to fungovalo takže jsou dvě možnosti (dle mě). Buď se ten zamykací drát spojil s kostrou někde nebo je špatná ta jednotka. Ptal jsem se dřív než to rozdělám. je tam fakt špatný přístup |
| P.E.T.R |
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:54 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Tipnul bych jednotku, kdyby to mělo být kabelem, tak by to mělo dělat i při otevření klíčem. |
.jpg)
| Andrew |
Zaslal: po říjen 27, 2014 8:57 pm |
díky. Přesně to jsem potřeboval vědět
| Andrew |
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:05 pm |
| ještě dodám, že origo centrál tam je a je funkční takže pokud zamykám klíček tak je použitý origo a taky že to funguje bez problému. Na dálku to začalo zlobit, takže by to sedělo na tu jednotku |
| P.E.T.R |
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:39 pm |
| Takže jsi jen připojil jednotku pro DO k origo jednotce centrálu? Jestli jo, tak je to asi jasný a bude to jednotkou pro DO. |
.jpg)
| Andrew |
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:46 pm |
| jo ta keetec je zapojená paralelně k origo. Necelý rok bez problému a teď se to začlo jebat. Myslím že by měli uznat reklamaci bez problému |
| Andrew |
Zaslal: po říjen 27, 2014 9:55 pm |
| zkusím pípnout ten kabel pro zamknutí ( dle schéma je to modro/bílá ) proti kostře, Pokud pípně tak tak je to někde chytlý na kostru |
Zaslal: út říjen 28, 2014 9:29 pm |
| Odpoj konektor RJ DO, priveď kostru na zamykací kábel, potom na odomykací. Zistíš že RJ je v kely. |
| qaker |
Zaslal: st říjen 29, 2014 7:47 am |
Založen: 07. 10. 2011
Já mám jen mechanické zámky a švihadla na okna a jsem spokojen.  |
| Andrew |
Zaslal: st říjen 29, 2014 9:03 am |
| tak snad je po problému. Začal jsem od toho nejjednodušího a to že jsem sledoval pohyb toho čudlíku ve dveřích a uplně nahoru vyskočil tak jednou z 5ti pokusů. Takže tím jak nevyskočí až nahoru tak to zase zamkne. Pohnul jsem trochu s tapecem a vyčistil a promáznul ten čudl. Zatím to jede v pohodě. Tak uvidíme časem. Jednotka bude tedy nejspíš v pořádku |
| jadek |
Zaslal: st říjen 29, 2014 4:07 pm |
Založen: 19. 05. 2010
| Mám ten samy problém akorát u origo dálkového centrálu. Je to přes infračervený port, šlo to ale od té doby co jsem se vrtal v klicku se to po zmacknuti odemkne a ihned zamkne. |
| Andrew |
Zaslal: st říjen 29, 2014 4:24 pm |
| no jasný. Tak to bude ono, ale je to o hodně přijatelnější než problém s jednotkou. Koukám že si ze solnice. To je za humny |
