< Servis ~ Tachometr - podsvícení |
| Filip Hrnčíř |
Zaslal: čt červenec 31, 2014 5:10 pm |
Založen: 03. 07. 2014
Ahoj,
chtěl bych se optat, zda má někdo zkušenost s výmněnou podsvícení tachometru... Zajímá mě zda má Saxo klasické diodové snadno vymněnitelné žárovky nebo už má diody zavedené přímo v desce. Popř. návhy jak barvu změnit podsvícení snadno změnit Děkuji  |
Zaslal: čt červenec 31, 2014 7:46 pm |
stary model - zarovky - staci menit
novy model - smd diody - staci pajet
pekne popsane to ma swooper v tematu o jeho modrem blesku  |
| Filip Hrnčíř |
Zaslal: čt červenec 31, 2014 8:30 pm |
EiFFeL napsal: stary model - zarovky - staci menit
Hergot.. do pájení se mi moc nechce.. nerad bych něco po****
Tak díky ale kde to téma najdu? |
Zaslal: čt červenec 31, 2014 8:35 pm |
| mrkni sem |
| Filip Hrnčíř |
Zaslal: čt červenec 31, 2014 8:39 pm |
Díky.. jak to vidím.. stojí to za pokus :3 |
| Filip Hrnčíř |
Zaslal: ne srpen 03, 2014 12:02 pm |
Ještě se chci optat, zda nevíš, jestli modré podsvícení projde na STK?  |
Zaslal: ne srpen 03, 2014 2:02 pm |
nikdy sem nemel problem  |
