| laudman |
Zaslal: čt červenec 10, 2014 5:07 pm |
Založen: 26. 06. 2014
| zdravim mam problem ohledně peugeota 106 typ motoru kfx za studena to prostě nevydrži nastartovany ani 2 vteřiny klapku už mam tak pootevřenou že jakmile cvrnknu o plyn tak mě to vyleti nad 4000 a pak zas hnedka chcipne za tepla blafe jak super odladěnej zavodák na cca 2000 otaček škrtici klapku mam celou novou i se všema čidlama lambda je taky vyměněná předem díky za rady |
Zaslal: čt červenec 10, 2014 5:11 pm |
| Cidlo teploty vody je taky nove? |
| laudman |
Zaslal: čt červenec 10, 2014 5:17 pm |
to jedine neni ale když ho vypojim tak žadna změna |
Zaslal: čt červenec 10, 2014 9:26 pm |
| tak ho vymen |
| laudman |
Zaslal: pá červenec 11, 2014 6:23 pm |
tak čidlo zitry dorazi tak uvidime  |
| Jarouš |
Zaslal: ne září 21, 2014 6:15 pm |
Založen: 28. 04. 2014
| Jak si dopad? Bylo by dobrý vždy napsat jak ste to vyřešili. |
_________________ RIDE TO LIVE & LIVE TO RIDE - SAXO 1.1 44kw HDZ |
