< Tuning ~ Powerflex vepředu |
Zaslal: ne říjen 23, 2011 9:03 pm |
| Allante |
Zaslal: po říjen 24, 2011 12:00 am |
Založen: 27. 11. 2010
| Stivek |
Zaslal: po říjen 24, 2011 8:44 am |
Založen: 10. 09. 2009
no hlavně aby to ted plnilo tu funkci kterou to má plnit  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| Allante |
Zaslal: po říjen 24, 2011 9:50 am |
Stivek napsal: no hlavně aby to ted plnilo tu funkci kterou to má plnit
No bát se můžu, kdyžtak koupím nový a vyměním znovu, ale zase by se mě tam nevlezli . ale v podstatě, teď je to tam našponované jako na vtskově fotce = neměla by tam být žádná vůle, protože jsem fakt odříznul cca 2mm možná ani ne. Když jsem ho tam narval v původním stavu tak ta přečnívající část se splácla tak, že zakryla ten otvor pro šroub a já ho nemohl prostrčit.
Tady je pár fotek jak to tam teď vypadá, pravý už mám hotový a teď bojuju s levým, párkrát se mi vysunul trošku ven, takže jsem musel vyndat rameno zase ven a ve svěráku ten silentblok dotlačit na doraz. Strčil jsem po stranách šroubováky aby to tam vklouzlo.
| Allante |
Zaslal: po říjen 24, 2011 4:05 pm |
Nnic, tak ten silentblok na řidičově straně (na druhém obrázku tady nahoře) vypádá furt stejně a nejde mi s tím nic udělat jsem nasranej a nejradsi bych to rozřezal na kousky  |
Zaslal: po říjen 24, 2011 4:35 pm |
| mas to nejaky divny - me sel powerflex do ramena strcit rukou a na kastli sedli jak prdel na hrnec... |
| Allante |
Zaslal: po říjen 24, 2011 4:42 pm |
EiFFeL napsal: mas to nejaky divny - me sel powerflex do ramena strcit rukou a na kastli sedli jak prdel na hrnec...
Když jsem vypálil starej silentblok tak tam snad už nic po něm nezbylo... není tam nějaká kovová vložka nebo něco co se má vymlátit? Potom by se vysvětlilo to proc se ty powerflexy tak roztáhly po tom co jsem se je nacpal do ramen. |
Zaslal: po říjen 24, 2011 4:44 pm |
no je tam takovej tenouckej plech  |
| lazik |
Zaslal: út říjen 25, 2011 2:02 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Přesně tak - jestli jsi to vypálil a vyšprtnul tu roztopenou gumu ven, tak ti tam zbyla ještě taková plechová vložka a tu jsi měl vyndat - já jsem ji naříznul, zkroutil a pak vyklepl přes šroubovák
Ale nový silentblok mi tam lehce nešel - ničím jsem ho nemazal, ale prostě jsem ho tam nalisoval ve svěráku |
Zaslal: út říjen 25, 2011 4:34 pm |
| Allante |
Zaslal: út říjen 25, 2011 9:53 pm |
| Kua žadnej plech sem nevyndal, nnic, necham to jak to je, vezu to ted na vymenu spojky a manzet na poloosach, tak az za tyden to vymenim znovu no za nove powerflexy. Zadni budu delat taky ale to az nekdy v listopadu. |
| Stivek |
Zaslal: út říjen 25, 2011 9:54 pm |
P.E.T.R napsal: Baterka neni problém, já ji budu dávat k zadnímu podběhu. Natáhneš + kabel z motoráku k baterce a - pól ukostříš vzadu. Kabel by měl mít 30mm2 průřez. A na druhou stranu přijde nádobka na ostřikovače. S ŘJ už to bude složitější, tu necham v motoráku.
k tý nádobce, nebude to pak zbytečně cejtit v kabině??? |
Citroen C5 2.2 HDi
| Allante |
Zaslal: út říjen 25, 2011 9:56 pm |
Stivek napsal: P.E.T.R napsal: Baterka neni problém, já ji budu dávat k zadnímu podběhu. Natáhneš + kabel z motoráku k baterce a - pól ukostříš vzadu. Kabel by měl mít 30mm2 průřez. A na druhou stranu přijde nádobka na ostřikovače. S ŘJ už to bude složitější, tu necham v motoráku.
Na baterku jsem se nakonec musel vykaslat, protoze v pravidlech pro SE1600 na Berg Cup to nepovolujou premistit  |
| franus |
Zaslal: čt květen 29, 2014 6:14 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Jake pouzivate zadni silentbloky na predni ramena? Ma tady nekdo spoox, vibra-technics, pripadne ty ud Zury?
Zajimala by me zmena po vymene a taky zivotnost techto ulozeni. |
_________________ Pug205gti |
| Sandman |
Zaslal: čt květen 29, 2014 6:20 pm |
| Mam od spoox-u, pocitovo mi to pride take pevnejsie, ale ci je to presne tym, neviem povedat, lebo som naraz menil aj predne silenty v ramenach a dal som as spodnu rozperu... |
