< Tuning ~ Pružiny -60 spax |
| NuF!k |
Zaslal: so květen 24, 2014 4:10 pm |
Založen: 29. 07. 2011
Ahoj čekám ted až mi z británie přijdou pružiny -60 ale mám dilema jestli tam dát tlumiče Bilstein nebo KYB AGX s stavitelnou tuhostí máte někdo zkušenosti ? s těma pružinama ? |
_________________ GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
| NuF!k |
Zaslal: út květen 27, 2014 9:06 pm |
super že si to 50 lidí prohlédlo ale nějaký názor nic ?
díky |
Zaslal: út květen 27, 2014 10:29 pm |
| nickovi ta pruzina praskla |
| NuF!k |
Zaslal: st květen 28, 2014 3:23 pm |
| taky jsem otom něco slyšel já je koupil za pár korun z ebay ale nevím jaké tlumiče ... =( různě tak hledám po saxperince jenže nedaří se =( |
Zaslal: st květen 28, 2014 3:26 pm |
| tak spax dela vlastni tlumice, jinak minimalne B8, ktery maji kratsi pistnici. |
| lazik |
Zaslal: st květen 28, 2014 5:58 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Myslim, ze ty KYB jsou taky kratsi. A asi bych sel v tvem pripade spis do tech KYB. Osobni zkusenost s nimi nemam, ale tim, ze jsou stavitelne, tak kdyz zjistis, ze ti to s tema pruzinama nefunguje, tak mas aspon sanci to postelovat a vyzkouset ruzne nastaveni. A taky jsou myslim levnejsi. Nevim ale jak zvladnou to snizeni -60, takze kdyz to nebude fungovat, tak za mnou nechod  |
| NuF!k |
Zaslal: st květen 28, 2014 6:30 pm |
| bak |
Zaslal: st květen 28, 2014 9:19 pm |
Založen: 27. 12. 2007
| -60mm je hrozne vela. aj -55. tycky riadenia sa ti poohybaju az sa budes cudovat. max znizenie by som odporucal -45mm.niekedy nerozumiem tomu ked clovek kupi pruziny ,,zadarmo,, a k tomu potom tlmice komplet za 600eur {v pripade B8}. to uz sa naozaj oplati radsej eibach -45mm za sto eur. urcite usetris aspon co sa tyka roboty pretoze nebudes musiet vyhadzovat tu sprostost z ebayu. |
| Iceman |
Zaslal: čt květen 29, 2014 12:24 pm |
Založen: 17. 01. 2011
| tiez by som siel maximalne do -45 , -60 je sakra vela, nevyzera to dobre a kurvi to riadenie, resp. tycky riadenia... |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: čt květen 29, 2014 1:46 pm |
| tu teorii s tyckama rizeni bych potreboval vysvetlit... |
| bak |
Zaslal: pá květen 30, 2014 9:17 am |
EiFFeL napsal: tu teorii s tyckama rizeni bych potreboval vysvetlit... je to jedenoduche. riadenie je uchytene cca v strede na kasni.tycky riadenia ti idu na tehlicu, resp. do ulozenia tlmica. problem je v tom ze aj na kasni aj tlmici mas pevne uchytenie. cim nizsie ide kasna (stred uchytenia) tym vysie ostava stat uchytenie na tlmici. ak by si to chcel mat na vybornu tak by trebalo to uchytenie co je na tehlici posunut o tych 600mm nisie. vtedy by to bolo super. |
Zaslal: pá květen 30, 2014 11:08 am |
nevim ted z hlavy jak tam vypadaji dosedaci plochy, ale vim ze cep je shora do tehlice, co ho otocit zespod?
a furt nechapu tu teorii s tim proc by to tem tyckam melo vadit... |
| NuF!k |
Zaslal: pá květen 30, 2014 7:29 pm |
EiFFeL napsal: nevim ted z hlavy jak tam vypadaji dosedaci plochy, ale vim ze cep je shora do tehlice, co ho otocit zespod?
dát ho obráceně mě také napadlo ale on tam bude asi kužel takže by to znamenalo totho šenklu kde drží čep řízení udělat taky kužel  |
| dyk77 |
Zaslal: pá květen 30, 2014 10:38 pm |
| Jsem si povšiml, že u základní výšky jsou poloosy z převodovky k náboji kola vodorovně se zemí. Nebudou při snížení trpět ? Protože pak budou při pohledu zepředu do "V" . |
Zaslal: so květen 31, 2014 11:00 am |
Ak dovolite,zapojim sa,aspon k tym tyckam stabiku.
So sandym sme sa na tuto temu zhovarali,snoril po nete,ako to ma byt s tyckami na znizenom aute.Ci by mali byt kratsie,alebo dlhsie.Kupoval som aj dlhsie,aj o par mm kratsie od povodnych a vysledok je taky,ze za rok tie tyzcky idu do sraciek.Na aute,co jazdi Eiffele,nie co je v garazi,alebo sa vozi na voziku to len keby si chcel mat pripomienky,ze ty ich tam mas sto rokov
ked sa nadtym zamyslim,auto znizis o urcitu vysku.Tym zmenis sklon riadenia aj,ramena maju tiez iny sklon,vytlacis tympadom tycku vyssie nie?takze tie capy a klby trpia viac.To je ako s tlmicmi v seriovej dlzke na znizenom aute.Tiez ti nepracuju uz v celom rozsahu ako by mali. |
