< Servis ~ Přehřívání a vylítání vody z nalévací nádobky |
| kubajz.b |
Zaslal: čt květen 22, 2014 11:45 am |
Založen: 22. 05. 2014
| Zdravím pánové. Mam Peugeot 106 1,4i 55kW ....auto se mi pořád přehřívalo a netopilo. Vyměnil sem termostat, pořádně odvzdušnil (před termostatem, chladič a topení) pár kilometrů to jede parádně, topí to, ale pak mi vzdycky skoro všechna voda vylítá z nalévací nádobky. Vodu v oleji nemam a olej ve vodě také ne, nenapadá vás něco? :/ |
| Hasan |
Zaslal: čt květen 22, 2014 12:00 pm |
Založen: 03. 12. 2011
| nejpsis uz ti prdlo i tesneni pod hlavou a tlakuje to do vody |
| kubajz.b |
Zaslal: čt květen 22, 2014 12:40 pm |
| Nemuze to byt netesnici vicko od nalevaci nadobky? Toho tesneniho je tam pulka. |
Zaslal: čt květen 22, 2014 3:07 pm |
| určitě napřed zkus nové víčko, to musí držet tlak jinak to bude vařit. Doporučuju koupit origo v citroenu nebo na vrakovišti. Náhrada z autokelly vydrží tak půl roku a pak se rozpadne. |
Zaslal: čt květen 22, 2014 3:56 pm |
a z vrakace to vicko bude kvalitnejsi jo? martanc ty zas perlis...
95% to bude tesneni  |
Zaslal: čt květen 22, 2014 4:12 pm |
| pořád lepší origo z vrakáče než náhrada z autokelly, sám tam mám taky z vrakáče po tom co se my to z autokelly rozpadlo. |
Zaslal: čt květen 22, 2014 4:20 pm |
| pruser je ten ze si na vrakacu reknou to stejny co v citroenu |
Zaslal: čt květen 22, 2014 4:37 pm |
| asi jak kde, sem mu dal kilo a víčka sem dostal dokonce dvě. |
| NuF!k |
Zaslal: čt květen 22, 2014 5:18 pm |
Založen: 29. 07. 2011
| kubajz.b |
Zaslal: pá květen 23, 2014 2:26 am |
Je to víčkem. Odvzdušněno pořádně a těsně před tim než sepne sahara nebo když sepne, tak voda pod víčkem vyteče. Když to zahřeju a odšroubujuu to víčko tak žádné odfouknutí slyšet neni. RESULT: Víčko neudrží tlak horké vody  |
| Hasan |
Zaslal: pá květen 23, 2014 7:02 pm |
a uz jsi to zkousel nebo potlacujes myslenku nad tesnenim ? |
| Hasan |
Zaslal: pá květen 23, 2014 7:03 pm |
ono u tesneni nic nefouka... kudy taky. pouze vytlaci vodu ven. a prave kdyz se jezdi dlouho na zavzdusneny motor, tak tohle pak byva pricinou  |
| kubajz.b |
Zaslal: pá květen 23, 2014 11:17 pm |
Bylo to tim, jezdim celej den a v pořádku  |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: so červen 14, 2014 7:15 am |
Založen: 07. 09. 2011
mě to dělalo úplně to samý a bylo to těsněním pod hlavou  |
