Zaslal: čt květen 15, 2014 6:02 pm |
Uz z obrazku ti musi byt jasne,ze ked das dole predok,zadok bude vysoko..a hodnoty co si tam dal,myslim maju byt opacne ci?
Zadok je vzdy vyssi ako predok,tak bud to das o tu istu dlzku dole aj vzadu,ako vpredu,alebo viac a vyrovnas to.Ale opticky budu zadok blissie ku kolesam. |
| vicky |
Zaslal: čt květen 15, 2014 7:24 pm |
Založen: 09. 05. 2006
| Ma to dobre u 1.1 je to tak . ja mam predok 57 a zadok 53 tiez 1.1 a znizenie -55 |
_________________ 1.1i |
| dyk77 |
Zaslal: čt květen 15, 2014 7:38 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Je mi to úplně jasné, ale pomohlo by mi, kdyby někdo měl foto sníženého předku dříve než snížil zadek, nebo vzal metr, přeměřil jak je to u něj a přiložil případně foto pro porovnání. Zajímá mě jak to vypadá v praxi.
Hodnoty jsou správně. Výchozí výška prahů od země je v předu nižší než vzadu, ale vzdálenost mezi zemí a lemy blatníků je opačně orientovaná, tedy v předu větší a vzadu menší, neboť zadní blatník je méně vykrojený ( to jsem na předchozím obrázku zapomněl graficky zohlednit - opraveno ).
Popravdě se mi nechce dělat zásah do zadní nápravy, a už vůbec ne zbytečně. Beru-li v potaz, že zadek je dost měkký, takže stačí plná nádrž ( což je u mě časté, pod 1/2 jdu málokdy ) a většinou nejezdím sám ( 3lidi standard ) + v kufru mívám pár kilo a zadek je dole. Předek se při tom ani nepohne, spíše mám pocit, že se ještě zvedne. Takže si myslím, že bych pak za provozu snížením zadku "utopil" kola v blatníku až moc.
Reálně bych viděl snížení předku o zmíněné 3cm a zadek tak max. o polovinu, tedy 1,5cm, což mi ovšem přijde jako zbytečná práce, ale nevím to jistě, nejsem zcela přesvědčen o tom, zda nějakých 1,5cm tomu opticky přispěje nebo ne.
| dyk77 |
Zaslal: pá květen 16, 2014 12:25 am |
Zaslal: pá květen 16, 2014 5:40 am |
| Tušim je to Majuv kamoš Miro, tady na foru jako "miro pona". Kazdopádně spíš napiš Majovi. |
| dyk77 |
Zaslal: pá květen 16, 2014 5:45 am |
Zaslal: so květen 17, 2014 11:55 am |
| dyk77 |
Zaslal: so květen 17, 2014 12:10 pm |
8 palce možná, ale jako 13" mi to nepřijde, tahle límcová kola dost klamou, řekl bych, že to jsou 14", ale můžu se mýlit, naživo jsem je neviděl.
Také si myslím, že na šíři kol až tak nezáleží , jako spíše na ET. Mám teď sice jen 6" ,ale ET 15 a kola jsou téměř zároveň s lemy blatníků.
Díky za postřeh  |
| dyk77 |
Zaslal: so květen 17, 2014 1:07 pm |
Tak jsem napsal na miro pona i Majovi. Uvidíme jestli se ozvou  |
| dyk77 |
Zaslal: ne květen 18, 2014 1:14 pm |
Tak jsem trošku vyzpovídal Adlera ohledně těchto fotek a prozradil:
předek snížený o -45 a vzadu základ.
Pro představu dobrý
Zaslal: st květen 21, 2014 12:00 pm |
| dyk77 |
Zaslal: st květen 21, 2014 8:36 pm |
Všiml jsem si, ale i tak díky
Trošku jsem si dnes pohrál a vytvořil si na rychlo virtuální představu snížení předku o -30mm. Dost to připomíná ty ADLERovo fotky.
Naposledy upravil dyk77 dne st květen 21, 2014 8:57 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo 1.1i / 44KW ... alu kola RSW Racing ... pneu Continental EcoContact*5 165/65 R14 ... ***MOJE_GALERIE*** Spotřeba CITROEN SAXO |
Zaslal: st květen 21, 2014 8:44 pm |
| No každopádně to vypadá divně nakople. Ono už i to Adlerovo je divné. Auto by imho mělo být v rovině, což u obyčejného saxa zase kazí ta lišta nad kolem. |
| dyk77 |
Zaslal: st květen 21, 2014 10:02 pm |
Zaslal: čt květen 22, 2014 10:54 am |
