| franus |
Zaslal: út duben 29, 2014 8:03 pm |
Založen: 25. 04. 2007
| Nevite ktera MA prevodovka (z jakeho auta a typu) ma nejdelsi jednicku a jaky je to presne prevodovy pomer? |
_________________ Pug205gti |
| Skrbla |
Zaslal: st duben 30, 2014 6:47 am |
Podle téhle tabulky jsou skoro všechny jedničky stejně dlouhý...
Stejně je primární hřídel i s kolečkama z jednoho kusu, takže nejde použít pouze 1st.
| klobuk |
Zaslal: st duben 30, 2014 9:17 am |
Založen: 10. 12. 2012
| Chtěl bych sa optat na graf převod.poměr 4,08..jak sů rychlosti v porovnání s otáčkama.Dík |
| franus |
Zaslal: st duben 30, 2014 9:28 am |
Skrbla napsal: Podle téhle tabulky jsou skoro všechny jedničky stejně dlouhý...
Toho jsem se obaval, protoze co se mi podarilo najit, tak cele PSA ma ty jednicky +- stejne dlouhe. Takze asi se budu muset spokojit se seriovkou, nebo nechat udelat kolecko a venecek na navareni... |
| Skrbla |
Zaslal: st duben 30, 2014 10:16 am |
klobuk napsal: Chtěl bych sa optat na graf převod.poměr 4,08..jak sů rychlosti v porovnání s otáčkama.Dík
No to záleží na tom jakou máš převodovu! Z VTS 16v nebo jakou. A seš si jistej že máš 4.08 převod, žádnej takovej sem zatím neviděl.
citace: Toho jsem se obaval, protoze co se mi podarilo najit, tak cele PSA ma ty jednicky +- stejne dlouhe. Takze asi se budu muset spokojit se seriovkou, nebo nechat udelat kolecko a venecek na navareni...
Bohužel tě zklamu, ani navaření novejch koleček nejde (nejde na primáru , na sekundáru ano). Navaření novejch koleček je možný až od 3 st. Pokud chceš měnit 1st nebo 2st, tak musíš nechat vyrobit celou novou primární hřídel. |
| franus |
Zaslal: st duben 30, 2014 10:39 am |
Ja jsem vychazel ze zkusenosti z clia sport, kde to takto jde...
Na saxu to asi nejde kvuli tomu, ze pata (spodek) zubu je vlastne hned na te hrideli? |
Naposledy upravil franus dne st duben 30, 2014 12:03 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Pug205gti |
| klobuk |
Zaslal: st duben 30, 2014 10:41 am |
[quote="Skrbla"]klobuk napsal: Chtěl bych sa optat na graf převod.poměr 4,08..jak sů rychlosti v porovnání s otáčkama.Dík
Tak mělo by to být z pažůta 106 rallye S2 |
| Skrbla |
Zaslal: st duben 30, 2014 11:32 am |
franus napsal: Ja jsem vychazel ze zkusenosti s clia sport, kde to takto jde...
Když se tady podíváš, tak uvidíš že to "kolečko" na primáru je tak malý, že by něšlo samostatně vyrobit a nasadit na hřídel
| loki |
Zaslal: ne červen 01, 2014 8:25 pm |
Založen: 11. 06. 2012
to klobuk,omlouvám se trochu jsem se překoukl,ta převodovka je z rallyeS2 ale poměr je 4,06
jinak kdyby měl někdo zájem tak mám převodovku 4,29 možno projet zatím je ještě v autě najeto 185tis.km |
