< Servis ~ chyba P0202 |
| Iceman |
Zaslal: po duben 07, 2014 10:42 am |
Založen: 17. 01. 2011
p0202 injector circuit open cylinder 2 , stretol sa s tym uz niekto? minule mi to vyhodilo na diagnostike. auto je lenive, ma tendenciu zdochynat na jemne stlacenie plynu, drzi volnobezne otacky okolo 1000rpm aj po zohriati a celkovo je motor taky divny. je mi jasne ze sa jedna o chybu vstrekovania, len si niesom isty co to sposobuje. stalo sa to z nicoho nic asi po 10km jazdy ked som odstavil na parkovisku a po polhodke znova nastartoval tak to zacalo blbnut.
diky za kazde info. |
ex - C3 1.6 16V,
| Fr3sh |
Zaslal: po duben 07, 2014 2:08 pm |
Založen: 10. 09. 2009
Zaslal: čt duben 10, 2014 4:19 pm |
| No ocividne bude problem s druhym vstrekovacom. Bud kabelaz, pripadne samotny vstrek. |
| Iceman |
Zaslal: čt duben 17, 2014 8:08 am |
Fr3sh: jj tu stranku som uz pozrel, diky
nove poznatky: zistil som ze bez demontaze sania asi vstreky nezmeram :/ takze zmazal som chybu v RJ, siel som sa povozit, auto sa sprava +/- rovnako ale chyba P0202 sa uz neobjavila.
skontroloval som sviecky, vyzeraju byt vsetky OK.
vybral som krokac a je cely mastny spinavy aj ten "kanalik" kde je krokac je cely zasraty, takze dnes prebehne ocista a uvidíme. |
ex - C3 1.6 16V,
| Fr3sh |
Zaslal: čt duben 17, 2014 5:38 pm |
| je taky mozny ze je jen otazka casu nez to ukaze zase. Zkusil bych nechat nastartovano a hybat vselijak kabelama u vstriku a poruznu kolem |
| Iceman |
Zaslal: st duben 23, 2014 9:08 am |
tak skusal som pri nastartovanom aute hybat vsetkym moznym v okoli vstrekov ale nic chyba sa neobjavila. vycistil som klapku aj krokac ale bez zmeny.
vozil som sa autom hore dole a ziadna zmena. zaujimave je ze tendenciu zdochnut ma len pri prvom zosliapnuti plynu, ak to preslapnem potom je to v pohode kym znova nezastanem a chcem sa rozbehnut, musim znova preslapnut plyn aby sa spamatal. motor stale drzi volnobeh aj po zohriati okolo 950-1000 otacok. ked sa rozbehnem auto ide normalne, necha sa vytocit az na obmedzovac, tah a vykon sa mi zda normalny ako predtým.
napada mi este ze to niekde saje falosny vzduch , to mi hovoril aj sused - mechanik z vedlajsej garaze, ale popozeral som vsetky spoje a vsetko vyzera byt OK takze neviem. |
ex - C3 1.6 16V,
| Sandman |
Zaslal: čt duben 24, 2014 5:55 pm |
Založen: 05. 08. 2008
| Ked mi blbol vstrek, tak na slabe sliapnutie sa to dusilo, ale nikdy nezdochlo, ale len do 2 tisic, potom to slo normalne az po case mi vyhodilo chybu... |
| Iceman |
Zaslal: po duben 28, 2014 10:57 am |
hm tak to mame velmi podobne, asi fakt budem musiet ten vstrek vymenit. druhy v poradi je od prevodovky nie?
btw. ako velmi narocne je dat dole sanie ak nechcem sundavat hlavu? |
ex - C3 1.6 16V,
| Sandman |
Zaslal: út duben 29, 2014 1:16 pm |
neviem ako sa rataju a ak chces dat dole saci kolektor(buxa z napisom 16V), to je v pohode, dole klapku 3x 5 imbus, potom su 3 dlhe 5 imbus srouby zhora a 2x 5 imbus zozadu od torpeda, to je jedina dost nahovno vec ich trafit, lebo ich nie je vidno, musis ich len nahmatat zozadu a odspodu(ako kozy ), a potom uz len das dole podtlak brzd, hadicu ovzdusnenia nadrze a hadicku z regulatoru tlaku paliva a trada, lista vstrekov drzi na 2 imbusoch tiez 5 tkovych, potom uz len odpoj a povytiahni vstreky aj s rampou... |
| Iceman |
Zaslal: st duben 30, 2014 6:55 am |
jo kozy som nahmatal uz predvcerom trosku pakaren ale slo to von.
ALE, konecne vcera som sa po dlhej dobe dostal k svojej Lexii, tak som to provizorne zlozil spat, napichol som to, dal test akcnych clenov - otestoval som vsetky 4 vstreky, podla Lexie su vsetky OK, takisto aj zapalovacia cievka. som z toho v pi*i uz :/ |
ex - C3 1.6 16V,
| Sandman |
Zaslal: čt květen 01, 2014 6:16 pm |
nedavno mi to slo na 2 valce, len tak z nicoho nic a pomohlo odpojenie baterky, nechal som to zresetovat na par hodin a potom to slo  |
| Fierd |
Zaslal: čt květen 01, 2014 8:55 pm |
Založen: 28. 04. 2010
taky se mi to obcas stane,že jde na nim válců....odpojim baterku na par hodin nebo pres noc a pak dobry  |
_________________  |
| Iceman |
Zaslal: po květen 05, 2014 1:53 pm |
tak som to vsetko zlozil spat, vymazal chyby, siel som sa povozit. auto slo chvilu normalne chvilu napixu, chvilu normalne a zase napixu :/ chyba vstreku sa uz vôbec neobjavila, zato sa objavila chyba P0170 - korekcia paliva, alebo take nieco.
som z toho uz riadne v prdeli teda  |
ex - C3 1.6 16V,
| Sandman |
Zaslal: po květen 05, 2014 5:14 pm |
| lambda |
| Hasan |
Zaslal: po květen 05, 2014 6:17 pm |
Založen: 03. 12. 2011
| to cislo chyby vyctes jak? |
