< Servis ~ Ruční autodiagnostika |
| rdandy |
Zaslal: út prosinec 19, 2006 10:01 am |
Založen: 24. 02. 2005
Pánové, máte někdo zkušenost s přístroji pro ruční autodiagnostiku? Mám na mysli něco takovéhoto:
http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty/?p=20pristroje
http://www.sodan.cz/autodiagnostika-rucni-autodiagnostika-c-9_1.html
Při cenách za diagnostiku v servisu (většinou kolem 1000,-) by to bylo hned zpátky. Jediné z čeho mám obavy, aby byl ten přístroj kompatibilní...
No pokud to člověk objedná z internetu, má do 14 dnů od nákupu právo na vrácení zboží bez udání důvodů a na vrácení peněz, takže uvažuju, že bych to zkusil po Novém roce objednat... Jen nevím, zda vzít ten ruční přístroj nebo kabel, který se připojí na PC. |
| DarkMIKE |
Zaslal: út prosinec 19, 2006 11:35 am |
Založen: 13. 06. 2006
Chlape si mi dal brouka do hlavy...Ked si este vezmem,ze notebook mam,tak by som nebral tu rucnu diagnostiku,ale len software a kabel. Este by som ale rad vedel co to dokaze...Ci len najde poruchy v pamati ,alebo hlasi aj v akom stave je dana suciastka...napr. alternator 70% atd...Ak by to nebolo len na mazanie chyb ale na komplet diagnostiku by to bolo super a za babku...
A do buducna aj tie flasheri ECUciek nie su na zahodenie,taky chiptuning sa niekedy na doladenie hodi  |
| rdandy |
Zaslal: út prosinec 19, 2006 2:46 pm |
Máš pravdu, asi by byl lepší ten kabel. Je sice o něco dražší, ale umí toho daleko víc.:
Čtení chybových kódů DTC (včetně popisu závady (EN))
Mazání chybových kódů DTC
Čtení provozních dat (otáčky, teplota atd.)
Další funkce dle obslužného programu
screenshoty:
http://www.sodan.cz/elm323-obd2-diagnosticky-kabel-p-58.html
Kontaktoval jsem toho chlapíka z Doudleb nad Orlicí a říkal, že není problém kabel před koupí vyzkoušet, jestli se spojí s ECU. Jelikož budu mezi svátkama u rodičů a mám to kousek, zkusím tam zajet a vyzkoušet... |
| trafikant |
Zaslal: út prosinec 19, 2006 5:36 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Nezapoměň potom dát moudro ostatním na foru  |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
| rdandy |
Zaslal: po leden 29, 2007 9:53 am |
Tak jsem teda zkoušel ten OBD II kabel a bohužel nefakčenko. Mám Saxo 1.1 r.v. 03/2000 a ten ještě není OBD II kompatibilní. Kompatibilní jsou až od roku 2001 s dvěma lambda sondama.  |
| hejhixx |
Zaslal: po leden 29, 2007 10:41 am |
Založen: 20. 11. 2005
hm, tak to na moje 1.1 z 96 taky nebude  |
_________________ Saxo 40kw  |
| DarkMIKE |
Zaslal: po leden 29, 2007 8:02 pm |
| A preco si nebral len OBD? Da sa to dajak teraz zamenit? |
| rdandy |
Zaslal: út leden 30, 2007 10:17 am |
No jak jsem to pochopil, tak pod pojmem OBD se zahrnují všechny možné verze diagnostických protokolů, které byly před nástupem OBDII. Každá automobilka měla svůj vlastní systém, který se mohl lišit i u jednotlivých typů a byl v tom chaos, proto se to sjednotilo do OBDII. OBDII má tuším pět protokolů, které se užívají. Výjimkou je VW group, které si nad ODBII postavilo vlastní protokol.
Takže bych musel shánět speciální program a převodník na Citroena a zatím jsem nic použitelného v cenové hladině do 5k zatím nenašel. Mají sice v nabídce nějaký kabely pro auta do roku výroby 2000, ale nemají k tomu program(jen demo - nevím co všechno umí) a musíš mít v kompu 2 COM porty. Problém je, že to nebere různý redukce, protože to běží pod DOSem. Zkusím teda ještě počkat, zda se něco novýho časem neobjeví. Možná se s tím chlápkem z Doudleb domluvím, aby mi to ukázal v chodu, protože prodává asi tři verze a nevím, která by na Saxo šla. |
