< Servis ~ Chlazeni (vysoka teplota) saxo VTR 1.6 1997 |
| johny.89 |
Zaslal: so listopad 23, 2013 5:03 pm |
Založen: 13. 11. 2013
| Čaute chlapy. tak jsem koupil saxo a zjistil jsem,ze teplota chlazeni pokazde vyleti tesně pod červene políčko tedy cca 115° , při zastaveni zjistim,ze sahara se nesepla. menil jsem čilo na saharu(dve VIN je to čidlo na termostatu ktere dava signal řidící jednotce a přes ni se zapína sahara) zkoušel jsem odvzdušnit,vzduch tam nebyl, nevíte kde najdu konektor sahary? musim sundavat narazník? případně jiné nápady čím to može být?..termostat vypada OK,vodu pouští hadice je i dost tepla...díky moc za rady. Prošel jsem tu forum,ale přesně ten problém jsem nenašel... |
| Fierd |
Zaslal: so listopad 23, 2013 5:59 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| Relatko v krabicce u sahary. Byva spatky kontakt nebo uhnily drat. Me stacilo ocistit,zaizolovat a pres tri roky mam klid. |
_________________  |
| johny.89 |
Zaslal: so listopad 23, 2013 6:01 pm |
Fierd napsal: Relatko v krabicce u sahary. Byva spatky kontakt nebo uhnily drat. Me stacilo ocistit,zaizolovat a pres tri roky mam klid. Díky..jen nevím jak vypada:)..byla by moznost vyfotit?..je tam jedno rele ktere se mi zdadivne..velikostne cca 2cm na 2 cm černé..je kolem neho najebany silikon coz si myslim,ze nekdo "odborne resil zavadu"..pokujd je to tono tak ho rovnou vymenim:D...prozichr:D.. |
| Petr Svaták |
Zaslal: so listopad 23, 2013 9:55 pm |
Založen: 11. 11. 2006
| A sahara samotná facha? |
| Fierd |
Zaslal: ne listopad 24, 2013 9:08 am |
rele je pristupny po odmontovani trojuhelnikovyho plastovyho krytu dole mezi vetrakama, dostanes se tam i bez odmontovani narazniku |
_________________  |
Zaslal: ne listopad 24, 2013 9:19 am |
| V tomto počasí sa motor musí bez problémov uchladiť aj bez vetráku. Problém hľadaj inde. |
| johny.89 |
Zaslal: ne listopad 24, 2013 11:02 am |
lakinooo napsal: V tomto počasí sa motor musí bez problémov uchladiť aj bez vetráku. Problém hľadaj inde. chladí se...nikdy se nerozne cervena kontrolka,ale nechladi se na tech cca 90°jako by měl... |
| johny.89 |
Zaslal: ne listopad 24, 2013 11:16 am |
Petr Svaták napsal: A sahara samotná facha? zadrena není jestli mas na mysli toto... |
