| butthead |
Zaslal: so leden 27, 2007 4:24 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| Caw Hosi... Prosim Vas naco sa vymienaju seriove sviecky za nove napr za iridiove? V com bude rozdiel, budu citelne zmeny? dakujem caw |
| p.e.p.e. |
Zaslal: so leden 27, 2007 4:31 pm |
Založen: 07. 01. 2007
butthead napsal: Caw Hosi... Prosim Vas naco sa vymienaju seriove sviecky za nove napr za iridiove? V com bude rozdiel, budu citelne zmeny? dakujem caw kdyz jsem mel accorda tak jsem tam koupil brisk premium lgs ,jsou to trosicku lepsi svicky jak orig. a slo to hodne poznat.motor se mi uplne uklidnil hlavne na volnobeh.na saxika se z jara chystam dat densa |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
| butthead |
Zaslal: so leden 27, 2007 5:02 pm |
dakujem tak este ked Ta mozem poprosit tak mi napis ake presne: Denso/...?
caw |
| dyk77 |
Zaslal: so leden 27, 2007 9:24 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Dej tam EYQUEM - RFN58LZ - originální francouzské svíčky , kterými Citroen osazuje své motory.
Běhá to na ně jak šlak. Podle typu jsou na 30.000 nebo 60.000Km a úspora peněz o polovinu. EYQUEM - RFN58LZ jsou ten typ na 60.000Km a stojí necelých 200,-Kč 1Ks |
| p.e.p.e. |
Zaslal: ne leden 28, 2007 11:34 am |
dyk77 napsal: Dej tam EYQUEM - RFN58LZ - originální francouzské svíčky , kterými Citroen osazuje své motory.
Běhá to na ně jak šlak. Podle typu jsou na 30.000 nebo 60.000Km a úspora peněz o polovinu. EYQUEM - RFN58LZ jsou ten typ na 60.000Km a stojí necelých 200,-Kč 1Ks nemas nejakej odkaz kde se daji treba objednat kouknul bych na ne.dik |
Ex-vts 1.6 16V |
| p.e.p.e. |
Zaslal: ne leden 28, 2007 11:38 am |
butthead napsal: dakujem tak este ked Ta mozem poprosit tak mi napis ake presne: Denso/...?
caw ja se koukal na denso iridium a pisou o nich toto:Díky vyjímečnému kovu Iridium mohla společnost DENSO zmenšit povrch součástky, která je nejvíce nachylná na opotřebení a tou je centrální elektroda. Na rozdíl od typické platinové svíčky, jež má průměr elektrody 1,1mm, svíčka DENSO Iridium Power má nejmenší centrální elektrodu na světě o průměru 0,4mm a tím nižší energetické nároky a vyšší výkon, který je navýšen ještě tak zvanou U-drážkou. Vyšší cena (cca. od 500kč/ks) o proti standartním svíčkám se ve finále vrátí menší spotřebou a vyšším výkonem.*****je to ze stranky autofam.cz |
Ex-vts 1.6 16V |
| Ritchma |
Zaslal: ne leden 28, 2007 11:41 am |
| Já měl ty sériový eqyuem co se tam maj dávat a po pár km vypadali dost nehezky teda. Hlavně když sem dal densa (hlavně kvůi živostnosti to bylo asi tak jediný) tak to přestalo škubat v nižších otáčkách a i ten volnoběh se trošičku ustálil, jinak že bych čekal výkon nebo tak něco to né |
| p.e.p.e. |
Zaslal: ne leden 28, 2007 11:47 am |
Ritchma napsal: Já měl ty sériový eqyuem co se tam maj dávat a po pár km vypadali dost nehezky teda. Hlavně když sem dal densa (hlavně kvůi živostnosti to bylo asi tak jediný) tak to přestalo škubat v nižších otáčkách a i ten volnoběh se trošičku ustálil, jinak že bych čekal výkon nebo tak něco to né takze spokojenej?? a jake meli oznaceni?? |
Ex-vts 1.6 16V |
| Ritchma |
Zaslal: ne leden 28, 2007 12:19 pm |
p.e.p.e. napsal: Ritchma napsal: Já měl ty sériový eqyuem co se tam maj dávat a po pár km vypadali dost nehezky teda. Hlavně když sem dal densa (hlavně kvůi živostnosti to bylo asi tak jediný) tak to přestalo škubat v nižších otáčkách a i ten volnoběh se trošičku ustálil, jinak že bych čekal výkon nebo tak něco to né takze spokojenej?? a jake meli oznaceni??
Nevim normálně denso iridum power pro saxo, to si najdeš to označení. Spokojenej sem, chtěl sem prostě životnost a tak jí mam  |
| p.e.p.e. |
Zaslal: ne leden 28, 2007 12:42 pm |
Nevim normálně denso iridum power pro saxo, to si najdeš to označení. Spokojenej sem, chtěl sem prostě životnost a tak jí mam [/quote] sem se tak trosku dival a v autofamu v olmiku mi rikal cenu okolo 500kc ale uz nepamatuju typ ale asi to bude ono |
Ex-vts 1.6 16V |
| dyk77 |
Zaslal: ne leden 28, 2007 4:23 pm |
p.e.p.e. napsal: nemas nejakej odkaz kde se daji treba objednat kouknul bych na ne.dik
Zkus třeba tohle http://www.autobenex.cz/katalog/eyquem_svicky/htm/15.html
Jinak za ty peníze co jsem uvedl, je mají přímo v Citroenu.
Náhražkou nabízejí ještě Bosch myslím.
Mě to na ně startuje i jede pěkně. Rozjíždím se často bez plynu a když jen popojíždím, tak plyn vůbec nepřidávám a jede to pomaloučku samo bez cukání. Necukáto vůbec v žádných otáčkách, je to plynulost sama, ale možná záleží na tom kdo jak jezdí.
Četl jsem že EYQUEM je nějak spřažená s firmou co dělá DENSO iridium.
Já když vyndal tyhle svíčky po 30.000 Km, tak vypadaly pořád jak nové. Odtrh se vůbec nezměnil a zabarvení nasvědčovalo správné pálení motoru ( kruhový okraj závitu hnědý, jiskřiště popelavě šedé až jemně do světle hnědé, vše fantasticky čisté bez pecek nebo nějakých usazenin a karbonu - možná na tom má podíl V-Power na který jezdím).
Naopak špatné zkušenosti mám s NGK i když na ně někdo jiný zase nedá dopustit. Je to asi motor od motoru, ale všeobecně se doporučuje - francouzské svíčky do francouzských motorů. |
| Ritchma |
Zaslal: ne leden 28, 2007 4:26 pm |
| no daj se sehnat za zhruba čtyři kila kus, ale zase za tu životnost to stojí ne? |
| p.e.p.e. |
Zaslal: ne leden 28, 2007 4:33 pm |
dyk77 napsal: p.e.p.e. napsal: nemas nejakej odkaz kde se daji treba objednat kouknul bych na ne.dik
Naopak špatné zkušenosti mám s NGK i když na ně někdo jiný zase nedá dopustit. Je to asi motor od motoru, ale všeobecně se doporučuje - francouzské svíčky do francouzských motorů. tak bez plynu jsem se jeste nerozjizdel vyuzivam naplno silu motoru a po montazi noveho vzduchoveho filtru tomu davam porad po prdely protoze od 4tis ot. ma krasnej zvuk do ktereho jsem se zamiloval ale ta spotreba .ja mam spatne zkusenosti se svickama BURU -hruuuuza |
Ex-vts 1.6 16V |
| p.e.p.e. |
Zaslal: ne leden 28, 2007 4:35 pm |
Ritchma napsal: no daj se sehnat za zhruba čtyři kila kus, ale zase za tu životnost to stojí ne? ja myslim ze jo!!!do 500kc je to prijatelne vic do svicek vrazet nedudu  |
Ex-vts 1.6 16V |
Zaslal: ne leden 28, 2007 4:51 pm |
a jaky svičky sou teda nejlepši do 1.1 za něakou dobrou cenu. Jo a zvladnu je viměnit, saxo mam chvíli, je to moje první auto  |
