< Servis ~ Ventilátor topení |
| OiSoft |
Zaslal: út leden 11, 2011 8:44 pm |
Založen: 15. 06. 2009
| Ahoj, najednou mi ventilátor topení jede neustále na 3. rychlost. Nejde vypnout ale jde ještě přidat na 4. stupen. Ale to je vše. Vypne se až při vypnutí klíčku. Nevíte jestli odešel motor nebo jen ovladač? Kde jsou odpory? Prosím o pomoc |
Zaslal: út leden 11, 2011 8:59 pm |
predpokladam ze mas klimu mrkni do tematu o mym saxu  |
| OiSoft |
Zaslal: út leden 11, 2011 9:35 pm |
| jj klimu mám, Tak uz vím, co budu dělat o víkendu. Kuchat motor a pak schánět tranzistory. Kde jsi je sehnal a co stály? |
Zaslal: út leden 11, 2011 9:46 pm |
| 250kc - nejakej elektroshop z prahy |
| OiSoft |
Zaslal: ne leden 23, 2011 10:38 am |
| Už to funguje. Dal jsem tam MJ11015 tranzistory a funguje to. Hurá. Zase ušetřenejch 4500. Díky EiFFeL |
| ZEDON |
Zaslal: ne srpen 04, 2013 11:44 am |
Založen: 01. 05. 2008
EiFFeL napsal: predpokladam ze mas klimu  mrkni do tematu o mym saxu
Zdar! Prosím tě,kde je ter tranzistorák??? Ženě to blbne stejně a pořád otravuje  |
Zaslal: ne srpen 04, 2013 11:50 am |
zdar, vydlabej ventilator a primo na nem  |
| ZEDON |
Zaslal: po srpen 05, 2013 8:19 pm |
Dík,už to mám všechno vydlabané,ale nevím kde seženu ten tranzistorák,jeden je v háji.Hladám to na netu a zatím nic Pomoooc!!!! |
Zaslal: po srpen 05, 2013 8:33 pm |
| ty EiFFellovy MJ11033G maji v GESu: http://www.ges.cz/cz/mj11033-GES04913047.html |
| ZEDON |
Zaslal: út srpen 06, 2013 2:15 pm |
Mám tam teda jiný,ale už jsem je objednal,dííík!! |
Zaslal: út srpen 06, 2013 5:21 pm |
| origo jsou jine, tohle je parametricky shodna nahrada... |
| ZEDON |
Zaslal: čt srpen 08, 2013 6:58 pm |
Tak se s tím s... asi dvě hodiny a výsledek je ten,že to sice funguje na všechny stupně,ale úplně to vypnout nejde. Má to rychlost menší než na stupeň jedna.Jeden ten tr. se docela dost hřeje. Ještě něco prubnu,ale nejsem radostí bez sebe ... :-/ Pořád stejný,tak nevím,třeba se ten ventilátor má točit... Ještě otázka: jde vám ovládat vetilátor pouze zapnutým klíčkem bez nastartovaného motoru? Mě to jde pouze s motorem. |
Zaslal: čt srpen 08, 2013 8:08 pm |
na saxu vali ventilator pouze s motorem...
a to ostatni bude asi rukama... |
| ZEDON |
Zaslal: čt srpen 08, 2013 8:15 pm |
EiFFeL napsal: na saxu vali ventilator pouze s motorem...
Já mám ruce v pořádku,na autech si dělám vše sám,včetně rozvodů,ale tady bude chybka asi ještě někde jinde. Drzoune Víš jistě,že se vetilátor netočí v poloze "0" ?? |
Zaslal: čt srpen 08, 2013 8:25 pm |
rozvody jsou o tom umet zastrcit tri koliky na spravny misto jinak nic...
popravde receno, mam pocit ze po vymene se tocil mirne i na 0, protoze ty tranzistory jak nebyly uplne presny tak asi neco zvladly propustit... akorat uz se ti po redukci a rekonstrukci kompletni elektroinstalace nepodivam...
max. mam doma funkcni ventilator do klima verze... |
