< Servis ~ NESTARTUJE PROSÍM O RADU ČI POMOC. |
| petrrandysek |
Zaslal: čt červen 27, 2013 5:13 pm |
Založen: 03. 01. 2013
Ahoj , mám probél se saxem VTS 1.6 8v 72KW . Nedávno se mi prostě stalo že jsem zhasl motor, a pak už to nenastartovalo. Po nějaké době jsem k tomu došel a chytlo to.A ted už to nechce chytnout vubec, při několikahodinovém laborování to záhaně zase jednou naskočilo, ale pak zas nic.Čerpadlo bzučí, takže tam by problém být neměl.
Mám spíše strach zda není v háji třeba nějaké Relé apod.
Prosím o rady. Děkuji . |
| Stivek |
Zaslal: čt červen 27, 2013 10:20 pm |
Založen: 10. 09. 2009
| starter se točí, neco jen cvaká a nebo nedělá nic? |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| Stivek |
Zaslal: čt červen 27, 2013 10:24 pm |
je potřeba na to jít popořadě
1. starter
2. benzín
3. jiskra
4. elektro instalace, případně jiný problém
z toho co jsi napsal ti tady nikdo neporadí  |
Citroen C5 2.2 HDi
| petrrandysek |
Zaslal: so červen 29, 2013 8:11 pm |
Stivek napsal: je potřeba na to jít popořadě
1. starter
2. benzín
3. jiskra
Takže dívej, ještě jsme nad tím pár hodin strávili. A zjistilo se, že auto chytne vždy jen tehdy kdy zapojím proud do zapalovacího modulu přímo z baterie. Tak jak je na fotce :
http://vtssaxo.rajce.idnes.cz/Saxo_problem#04A-Citroen_Saxo_VTS_8V.jpg
. A když tak neudělám , auto záhadně jednou chytne, ale pak už zas ne.
Mám takový dojem, že by to mohlo být nějaké réle. Ale nevím které a kde je.
Snad budete něco vědět. Díky za rady. |
Zaslal: ne červen 30, 2013 11:29 am |
| pod jednotkou, to dvourele... |
| MATY585 |
Zaslal: út červenec 02, 2013 11:48 am |
Založen: 20. 07. 2008
| ja mam podobny problem, ze niekedy nastartujem niekedy nie a mne cvaka rele co mam pri poistkach pod volantom, tiez som bezradny a nvm ako dalej... |
Zaslal: út červenec 02, 2013 3:36 pm |
| a to pod jednotkou ti funguje? |
| MATY585 |
Zaslal: út červenec 02, 2013 7:31 pm |
EiFFeL napsal: a to pod jednotkou ti funguje?
pod ktorou jednotkou? lebo som z toho blb poistky som normalne nasiel ktora,kde a kam ale rele ani jedno ze kde je, co je, naco je... |
Zaslal: út červenec 02, 2013 7:51 pm |
| pod motorovou... |
| MATY585 |
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:00 pm |
EiFFeL napsal: pod motorovou...
ahaaa.takt o ani newiem, dneska mi chlapik vravel ze to kozu byt aj uhliky ked mi to raz startne a raz nie, resp povedane minule mi to nenatocilo ani za tyzden.. |
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:03 pm |
| a toci starter pokazdy? |
| MATY585 |
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:05 pm |
EiFFeL napsal: a toci starter pokazdy?
no mne toci normalne ked startuje, a ked nie tak pocut len cwakanie toho rele a nic ine sa nedeje |
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:12 pm |
a vole... jestli to je takovy jedno vyrazny cvaknuti a dal uz nic tak vydlabej starter a udelej repas... pripadne ho poskadli kusem zelezny trubky az nebude chtit nastartovat a kdyz to pomuze je to starter  |
| MATY585 |
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:17 pm |
EiFFeL napsal: a vole... jestli to je takovy jedno vyrazny cvaknuti a dal uz nic tak vydlabej starter a udelej repas... pripadne ho poskadli kusem zelezny trubky az nebude chtit nastartovat a kdyz to pomuze je to starter
vsak niecim budem musiet zacat  |
| MATY585 |
Zaslal: čt červenec 11, 2013 8:23 pm |
tak ja som to uz wyriesil...bol to nejaky odhnity kablik na startry..
vymene premazane a jazdime  |
