< Servis ~ Elektroinstalace - predelani z 3 na jednokonetorovou ECU |
| franus |
Zaslal: pá květen 10, 2013 9:52 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Zajimalo by me, co vsechno je potreba k predelani elektroinstalace na jednokonektorovou elektroinstalaci na 16V?
Zajimalo by me , co vsechno je potreba k tomu mit, co vsechno se musi dodelat, pripadne oddelat. Jake jsou komplikace pri teto prestavbe atd. |
Naposledy upravil franus dne čt únor 13, 2014 9:44 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Pug205gti |
Zaslal: pá květen 10, 2013 10:05 pm |
| co vim, tak je jiny konektor na zapalovaci liste (ale to si myslim ze pujde prepinovat) a cidlo teploty oleje je jinde (single plug ho ma zespod na vane) |
| franus |
Zaslal: po květen 13, 2013 6:55 pm |
| nejake dalsi postrehy nebo pripominky? |
| blesk65 |
Zaslal: po květen 13, 2013 10:06 pm |
Založen: 08. 10. 2008
| já mám doma elektriku z 8v jedno pin a 3pin ale jestli ale jestli to pomuze tak bych ti mohl rict co je rozdilne ale je to jen 8v |
| zura |
Zaslal: čt květen 23, 2013 7:00 pm |
Založen: 24. 01. 2007
| Nevím co tam je za jednotku, myslím teď přesný typ, ale neměl by to být žádný problém, sem teď předělával svazek pro jednotku efi euro1 a za víkend sem to měl hotové. |
206 2.0 S16 100kW |
| franus |
Zaslal: čt únor 13, 2014 9:43 pm |
Jaky je tedy nejlehci zpusob predelat 3pinovy motorovy svazek na 1pinovy?
Staci prepinovat jen hlavni konektor, nebude neco chybet nebo prebyvat? Nebo je lepsi pouzit cely 1pin motorovy svazek (u teto varianty by se pak snad melo resit propojeni mezi motorovym svazkem a elektrickym svazkem vozu, pokud jsem to teda spravne pochopil nekde na zahranicnim foru)?
Nebo jsou jeste jine varianty? Nevim odkud vychazet a od ceho se odrazit, elektrika je pro me spanelska vesnice. Pripadne nevite o nejakem konkretnim vlakne na zaheanicnim foru kde se toto resi? |
| Sandman |
Zaslal: čt únor 13, 2014 10:27 pm |
Založen: 05. 08. 2008
| Drsboo |
Zaslal: pá únor 14, 2014 9:05 am |
Založen: 27. 11. 2012
Jiný je i ten propojovací velký kulatý konektor mezi motorovým svazkem a karoserii. Je před baterkou.
Proč chceš předělávat eltriku za 1pin? |
_________________ Saxo VTS 16v |
| Drsboo |
Zaslal: pá únor 14, 2014 9:06 am |
| franus |
Zaslal: pá únor 14, 2014 9:54 am |
Diky ze odkaz, presne tento jsem taky nasel, ale s moji chabou anglictinou jsi nejsem moc jisty co tam pisou.
Nejradeji bych, kdyby mi nekdo kdo to delal rekl "Toto udelej tak, toto zasse takto"...
Na 1pin chci predelavat hlavne z toho duvodu, abych mohl pouzit challenge jednotku. |
| Drsboo |
Zaslal: pá únor 14, 2014 4:13 pm |
| Vyřeš to jako já.. Plně programovatelnou jednotku.. Jakákoliv následná úprava se dá doladit do nejlepšího detailu.. |
| franus |
Zaslal: pá únor 14, 2014 6:09 pm |
Jasne, jenze plne programovatelna Ecu stoji kolik? Pak samotne ladeni, nebo software, kterym to muzu ladit.
Nemam v planu se honit za vykonem, stacila by mi rekneme tato konfigurace: citroen sport ecu, vacky 708, vyfuk, sani.
Nechci davat ctyrklapku, nejake extra ostrejsi vacky atd... |
| Sandman |
Zaslal: pá únor 14, 2014 6:19 pm |
| a preco silou mocou chces challenge jednotku, ktora nie je priamo urcena na 708? nebolo by lepsie si dat namapovat seriovu na tie vacky, v konecnom dosledku ta to vyjde rovnako ako challenge jednotka... |
| franus |
Zaslal: pá únor 14, 2014 6:27 pm |
Sandman napsal: a preco silou mocou chces challenge jednotku, ktora nie je priamo urcena na 708? nebolo by lepsie si dat namapovat seriovu na tie vacky, v konecnom dosledku ta to vyjde rovnako ako challenge jednotka...
Asi proto, protoze s remapem nemam moc zkusenosti, nevim jak se pohybuji ceny ani jsem se po tom nikdy nepidil. |
| Sandman |
Zaslal: pá únor 14, 2014 6:39 pm |
| +- je to rovnaka cena, ako ked si kupis novu challenge okolo 500 € s tym ze seriozna firma to ladi na brzde a dostanes k tomu aj graf. |
