< Servis ~ díra v plastové nádrži |
| wenca30 |
Zaslal: po květen 06, 2013 7:30 pm |
Založen: 22. 11. 2006
Pánové měl bych dotaz jestli někdo z Vás nemá zkušenost s opravou plastové nádrže....nějaký k...t my udělal díru šroubovakem do nádrže
dík |
_________________ Furio 1.1/44kw,5D,r.v.2001
Hyundai i30 1,4/80,2kw,r.v.2008 |
| Stivek |
Zaslal: út květen 07, 2013 6:23 am |
Založen: 10. 09. 2009
vyměnit, nesral bych se s opravou  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: út květen 07, 2013 6:35 am |
| nekde jsem o tom neco procital a svarit to prej nejde... ale nekteri borci to lepili kaucukem... sice oprava stylem prase ale fungovalo to... |
Zaslal: út květen 07, 2013 9:53 am |
jo jde to zalepit ale je to asi spíš provizorní oprava než trvalá a na STK by se jim to možná nemuselo líbit. Ale nádrz na saxo nebude problém na vrakárně sehnat akorát ta práce  |
| Stivek |
Zaslal: út květen 07, 2013 11:26 am |
tak zrovna na saxu se nádrž mění celkem dobře, i na špalkách  |
Citroen C5 2.2 HDi
| Ritchma |
Zaslal: st květen 08, 2013 12:23 pm |
| Otci někdo navrtal zespoda plastovou nádrž na transitu aby ukrad naftu. Idiot si zrovna nevybral dobrý auto, protože byla prakticky prázdná, nicméně škody nadělal dost. Našel jsem na netu člověka co vaří plasty, vzal si za to 400kč bez záruky a to auto jezdí s tou nádrží dodnes... Je to tak pět let. |
| Sifilda |
Zaslal: st květen 08, 2013 4:51 pm |
Založen: 19. 01. 2011
| taky bych to nechal zkusit zavařit... ale kdo ví jestli je na saxu nádrž z plastu který se dá svařovat... |
| wenca30 |
Zaslal: st květen 08, 2013 7:54 pm |
Dík chlapi za rady.....zkusím štěstí pohledám jestli někdo z MS kraje neprodává nějakou jetou nádrž
jinak ten debil z mého benzínu nic neměl...měl jsem ho tam tak 5 litru...stál jsem ze šikma a on tu nádrž probodl šroubovákem na vyšší straně,takže vše vyteklo doprostřed pod auto....takže škoda na benzínu cca 200 kč a nádrž za 15000 v prdeli... |
Zaslal: st květen 08, 2013 9:29 pm |
| a jak velka dira? |
Zaslal: pá květen 10, 2013 10:26 am |
| pokud si prijedes tak ti za malou uplatu nadrz necham |
