< Servis ~ chcipa motor |
| raven |
Zaslal: st duben 17, 2013 6:37 pm |
Založen: 17. 04. 2013
| zdravim potreboval bych poradit za jizdy se mi casto stava ze mi klekne motor kontrolky sviti normalne ale motor nic na rychlost nenaskoci prez klic chytne asi na ctvrty pokus nevite nekdo cim to muze byt ?? diky moc |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt duben 18, 2013 11:42 am |
Založen: 23. 09. 2010
| co to je za motor |
| bossoVTS |
Zaslal: čt duben 18, 2013 3:14 pm |
Založen: 04. 05. 2011
| menil sa palivový filter? mne motor zdochýnal ked bol starý a asi aj pripchatý... |
| raven |
Zaslal: čt duben 18, 2013 3:33 pm |
| motor 1,1 benzin 44 kw a ten filtr jsem nemenil |
| milo1 |
Zaslal: so duben 27, 2013 10:20 am |
Založen: 12. 03. 2009
raven napsal: zdravim potreboval bych poradit za jizdy se mi casto stava ze mi klekne motor kontrolky sviti normalne ale motor nic na rychlost nenaskoci prez klic chytne asi na ctvrty pokus nevite nekdo cim to muze byt ?? diky moc
ked motnr pri jazde vynechava:
_ palivovy filter je upny
- Zablokovane odvzdušnenie palivovej nádrže
- Netesnosť šktiacej klaapky alebo sacieho potrubia
- Špatna vôĺa ventilov
- Vymenit sviečky
- Popraskane alebo skorodovane víčko rozdelovača
- vadna zap. cievka
- zavada v palivovomalebo vstrekovacom systeme |
| Gitarista001 |
Zaslal: út duben 30, 2013 9:17 pm |
Založen: 30. 04. 2013
| Ahojte. Moj brat ma problem so svojim saxom. SIel po dilnici zrazu mu padli rucicky tacho, benzinu a otaciek. Pri najblisom odpocivadle motor odstavil no uz nemohol nastartovat. Po chvili ako mi volal co sa mu stalo auto mu nastartovalo. Rucicka benzinu vsak ukazovala za maximum a svietila kontrolka dobijania. Po cca 10 km dosiel do ciela no po vypnuti motora uz nemohol nastartovat vobec. Este taky maly detail ze v ten den do obedu pomohol startovat cez kable ine auto. Stretol sa uz niekto s niecim podobnym ? Vdaka |
_________________ Ja: Peugeot 206 1,1 44,1kW r.v. 5/2001
Brácho: Citron Saxo 1,1 44,1kW r.v. 6/2001
Foter: Renault Scenic 1,9 dCi 75 kW r.v 4/2003 |
