< Servis ~ Neukazuje teplota i když jsem vyměnil teplotní čidlo |
| petrrandysek |
Zaslal: st březen 27, 2013 7:14 am |
Založen: 03. 01. 2013
Ahoj neukazuje mi teplota na saxu , tak jsem zkusil vyměnit teplotní čidlo . Ale přesto mi teplota neukazuje . Nevíte čím by to mohlo být ? díky za rady |
Zaslal: st březen 27, 2013 7:31 am |
| a vymenils spravny? |
| mekl |
Zaslal: st březen 27, 2013 12:55 pm |
Založen: 09. 02. 2011
| mě zas ukazuje nízké teploty u vody po výměně chladiče...nemá někdo zkušenost?? |
| petrrandysek |
Zaslal: čt březen 28, 2013 9:15 am |
EiFFeL napsal: a vymenils spravny?
ano vyměnil jsem správné ale furt je ručička dole . |
| blesk65 |
Zaslal: čt březen 28, 2013 11:27 am |
| mekl : musíš napsat co máš za model některé auta maji cidlo na chladici a jiné zas jen na bloku |
| mekl |
Zaslal: čt březen 28, 2013 6:51 pm |
| petrrandysek |
Zaslal: čt březen 28, 2013 8:21 pm |
mekl napsal: 1.6 16v to je jasný ne!?
omlouvám se, to jsem měl napsat jako první takže je to vts 1.6 8v , 72 Kw . |
| jdobry |
Zaslal: so březen 30, 2013 8:48 pm |
Založen: 26. 04. 2007
| No skusil bych to napichnout na diagnostiku (OBD-II). Pak bude jasne, jesli je problem v cidlu nebo budiku. |
