| Sifilda |
Zaslal: st březen 20, 2013 11:14 pm |
Založen: 19. 01. 2011
Zdravím klubáci,
Mám saxo 1,4 VTS rv. 99. Bohužel výfuk je skoro celý originál a už by to chtělo nový. Díru teď mám rovnou za svody v katu (je jak ementál). Bude možné za svody dát jenom trubku a potom koncák? Popřípadě odkaz kde je to možné koupit.
Díky |
| blesk65 |
Zaslal: st březen 20, 2013 11:25 pm |
| to zálezi na ktere straně máš filtr olejoví pokud maš na levo tak tam pujde dat bez katu svod jen tam našrubujes lambdu ,ale pokud máš filtr vpravo papírový tak nejednoduší bude sehnat cely druhy kat |
| klobuk |
Zaslal: čt březen 21, 2013 7:25 am |
Založen: 10. 12. 2012
Já mám origo svody jináč sem tahal celou novou trubku místo katu mám rezonátor a koncák nerezoví Zvuk jak se patří,jen policajtům se to nebude líbit nejspíše,mám to přes půl roku a zatím žádní .. Klobuk |
| Sifilda |
Zaslal: čt březen 21, 2013 3:51 pm |
klobuk napsal: Já mám origo svody jináč sem tahal celou novou trubku místo katu mám rezonátor a koncák nerezoví  Zvuk jak se patří,jen policajtům se to nebude líbit nejspíše,mám to přes půl roku a zatím žádní  .. Klobuk
máš nějakou stránku kde sehnat tu trubku? rezonator urcite vynecham. Spis mi jde o to at je ten vyfuk co nejmin svarovanej protoze to potom hnije... |
| klobuk |
Zaslal: čt březen 21, 2013 3:54 pm |
Tak ted sem si koupil tenkostěnnou trubku v mototechně a podle sterého vyfuku jsem i koupil potřebná koléna a jsem taky bez svárů Právě mám v jednání nerezku  |
| Petr Svaták |
Zaslal: čt březen 21, 2013 9:39 pm |
Založen: 11. 11. 2006
| Měl jsem to samý takže jsem vzal střed 1,6 2001 co má kat na svodech a koncak klasika vts a mám klid,napsat celý to vyšlo na necelý 2500 |
| Rubiash |
Zaslal: po květen 13, 2013 9:32 pm |
Založen: 18. 09. 2011
kužel na spojení u zadního dílu výfuku je na 1.4 a na 16v stejného průměru nevíte někdo..?  |
