< Servis ~ Škube ve 4000 ot/min |
| Imra |
Zaslal: po únor 25, 2013 6:58 pm |
Založen: 15. 10. 2010
| Nevim čím to může být, ale když za to vemu a vytočim to tak mi to při 4000ot/min někdy až při 5000, hrozně škubne a víc to nejde, to samý na neutrál, když to podržim pod plnym tak to při 4000 začne škubat jako kdyby se to dusilo, svíčky jsou nový, vzduchovej i palivovej filtr taky nedávno měněný, napadá někoho co by to mohlo dělat? Třeba čerpadlo? nebo vstřiky? |
_________________ ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS |
Zaslal: po únor 25, 2013 7:26 pm |
| sel bych po cerpadlu... |
| Imra |
Zaslal: po únor 25, 2013 8:23 pm |
EiFFeL napsal: sel bych po cerpadlu...
Dá se to čerpadlo nějak vyčistit, nebo ho mám radšic vyměnit? |
| lazik |
Zaslal: út únor 26, 2013 11:19 am |
Založen: 13. 05. 2009
Mi delalo to same - svicka proste nehodila jiskru a vyfuk strilel jak divy. Bylo to povytazenym konektorem na cidle klepani nebo poloze klikovky - je to v predni casti motoru schovane pod svodama. Tak zkus povyndavat a znova zasunout konektory - za to nic nedas Jinak ja tohle zjistil az na diagnostice. |
| Imra |
Zaslal: st únor 27, 2013 8:35 pm |
lazik napsal: Mi delalo to same - svicka proste nehodila jiskru a vyfuk strilel jak divy. Bylo to povytazenym konektorem na cidle klepani nebo poloze klikovky - je to v predni casti motoru schovane pod svodama. Tak zkus povyndavat a znova zasunout konektory - za to nic nedas  Jinak ja tohle zjistil az na diagnostice.
Díky o víkendu na to mrknu, možná to bude tim, protože dneska to šlo uplně normálně, bez problémů sem to vytočil až do omezovače  |
| giannisi |
Zaslal: út březen 19, 2013 12:52 pm |
Založen: 05. 03. 2013
Imra napsal: lazik napsal: Mi delalo to same - svicka proste nehodila jiskru a vyfuk strilel jak divy. Bylo to povytazenym konektorem na cidle klepani nebo poloze klikovky - je to v predni casti motoru schovane pod svodama. Tak zkus povyndavat a znova zasunout konektory - za to nic nedas  Jinak ja tohle zjistil az na diagnostice.
mám ted ten stejný problém u saxa vtr 1.6 65kw,neska jdu na diagnostiku tak sem zvědavej |
