< Servis ~ kontrolka baterie polosvítí |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá březen 15, 2013 7:42 am |
Založen: 23. 09. 2010
| dnes jsem ráno otočil do druhé polohy (žhavení) a hned se mi rozjelo servo (normálně se roztočí až s motorem myslím) a do toho mě polosvítí kontrolka dobíjení, normálně jsem to nakopnul, pak sem usoudil že to asi nedobíjí tak jsem vytáhnul pojistku ze serva a jel na jedničky, dojel jsem 20km jak jsem potřeboval, přes zapalovač jsem před jízdou naměřil 12,2 V a jak jsem dojel těch 20 km do města bylo tam 12,3 V vklidu, po cestě (nastartovaný) svítilo LLL (méně jak 11,7) a chvilkama 11,7 V. Včera jsem dojel a vše ok. čím začít, díky |
| Rubiash |
Zaslal: so březen 16, 2013 9:41 pm |
Založen: 18. 09. 2011
koukni na konektor od altíku... taky mi polosvítila kontrolka a děly se divní věci jako že šel větrák na první poloze klíčku
domáčkul sem a od tý doby žadnej problém.. |
| v4s1m4 |
Zaslal: so březen 16, 2013 10:50 pm |
tak konektory ok, uhlíky byly ulámaný a bylo tam nabalený něco jako koudel takže jsem dal nový, ale stejně nic, altík se chová jakoby tam nebyl vůbec připojen, když odpojím oba dva konektory, chová se to jako když jsou připojený jen hučí servo.....takže asi zůstává vinutí a nebo ty diody |
Zaslal: ne březen 17, 2013 8:25 am |
a dobiji? kolik zmeris na nastartovanym motoru na baterce??
pripadne vyndej altas ven a zmer si ho na vrtacce... |
| v4s1m4 |
Zaslal: ne březen 17, 2013 8:28 am |
no nedobíjí to vím určitě protože sem parkrát měl naftaka nakoplyho a pak sem vyndal baterku a normálně se dalo jet, ted když povolím pol baterky hnedka zdechne čili jakoby nebyl
když sem mrknul na druhý saxo tak mám nejspíš v háji ty sběrný kroužky viz foto
funkční
nefunkční - je to jak kdybych to sjel na soustruhu
| v4s1m4 |
Zaslal: so březen 23, 2013 1:30 pm |
| tak výsledek za 2100,- zrepáslý u borca v brně |
