| Fierd |
Zaslal: st září 26, 2012 1:54 pm |
Založen: 28. 04. 2010
mattell napsal: Fierd napsal: ja jsem žadny problem s bouchanim neměl...jak při -40mm,tak při -30mm co mam ted. Měl jsem ale vždy nové tlumiče,tak to možná souvisí s tím...
A ty tlumiče byly standardni nebo nějaké kratší? Co se týká uložení to jsi neměnil? Díky za info
první tlumiče jsem koupil v sade i s pruzinama(nevim jestli byly delší nebo kratší)...a ted mam kratší tlumiče...uložení jsem neměnil |
_________________  |
| blesk65 |
Zaslal: čt březen 14, 2013 3:26 pm |
| SkR@Bi |
Zaslal: čt březen 14, 2013 5:29 pm |
Založen: 07. 12. 2005
| Skrbla |
Zaslal: čt březen 14, 2013 5:42 pm |
| podvozek tak max na kopce nebo okruh |
| blesk65 |
Zaslal: čt březen 14, 2013 6:12 pm |
| díky |
Zaslal: čt březen 14, 2013 7:23 pm |
na swooperovym aute funguje celkem pekne, i na slalomech  |
| blesk65 |
Zaslal: čt březen 14, 2013 8:22 pm |
no kamosovy ted dosel http://www.bc-racing.co.uk/applications/toyota-coilovers/toyota-supra-ma70-86-92/br-series-coilover-type-rs-1.html
tento kousek a co jsem mel moznost vydet na vydeu Bc racing jak se nastavuje vyska podvozku a tuhost ,,,,,,je to jen odoka a zalezi na citu v ruce jak moc utehnes spodni matku a od toho odmeras X otacek já si osobně myslím ze pevně nastavene podovzky jsou lepší takjsem s toho takovy nesvůj protoze bude po mě na 100% abych mu to pomohl odladit aby to fungovalo  |
| blesk65 |
Zaslal: čt březen 14, 2013 8:24 pm |
Co já se díval na výškově stavitelných podvozkoch jsou dve pruziny nad sebou ale tady je jen jedna  |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: st duben 03, 2013 2:39 pm |
Založen: 07. 09. 2011
| TomVTS |
Zaslal: st duben 03, 2013 3:14 pm |
Založen: 18. 09. 2010
O podvozku je tady toho napsáno hodně,kdo chce názor si udělá,kdo chce stejně si koupí to co chce Jinak na slalom bude fungovat i "Armin železné tyče"
blesk65:Neměl bych obavy vůbec ohledně stavitelných tlumičů určitě je to lepší než pevná sada.Pěkně si to vždycky od něčeho naměříš a nějáký minimální rozdíl stejně nikdo nepozná.Neměj obavy.Dvou-pružinové tlumiče bývají obvykle na autech kde se počítá s tím že se kolo v průběhu "práce" úplně vyvěsí a pružina není předepnutá-napružená tak jako třeba na sériových tlumičích.Proto je použita druhá pomocná pružina která zabrání vzpříčení volné "hlavní" pružiny třeba při skoku.Takže na takovém podvozku co jsi dal odkaz je běžná jen jedna pružina.Samozřejmě nic nebrání tomu dodat tam druhou v patřičné specifikaci. |
Citroen Saxo 1.6 16 VTS |
