| Andrew |
Zaslal: po březen 11, 2013 9:43 am |
Založen: 11. 03. 2013
Ahoj , chci si koupit svoje první auto , dostala se ke mně nabídka saxo 1.1i r.v 2001 najeto 120 000 km , když to mělo 9000 km bylo to prodané jako bourané (udajně strhané boky, nějaká ženská to vzala mezi dvě auta) sem do ČR od té doby jediný majitel (kolega známého) , auto jezdí od 2003 a ani bych nepoznal že bourané bylo. myslím že by se už po těch letech problémy objevily,..... cena 23 000 Kč což je pěkný, spíš jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví jak je to s posilovačem řízení , na to že je to 2001 a posilovač to nemá mně příjde zvláštní , četl jsem že ten nemají diesely . neví někdo prosím jestli ho mají jen některé 1.1 nebo všechny ? díky  |
Zaslal: po březen 11, 2013 9:44 am |
| zjisti vin a povime ti jestli melo z fabriky posilovac nebo ne |
| Andrew |
Zaslal: po březen 11, 2013 9:47 am |
Ok , asi to nezjistím hned , dá se to někde zjistit soukromně nebo ne ?  |
Zaslal: po březen 11, 2013 9:48 am |
| na citroenu v serviceboxu je kazdy auto podle vin presne rozkresleny... takze vis co tam patri a nepatri... |
| Andrew |
Zaslal: po březen 11, 2013 9:50 am |
aha a tak můžu pak někde sám zadat VIN nebo jenom u autorizáka ? nějakej odkaz na to zjištění je ?  |
Zaslal: po březen 11, 2013 10:10 am |
posli mi ho podivam se
jinak po registraci pak service.citroen.com |
| Andrew |
můžu si to teda někde zjistit až budu znát VIN ? a dělaly se 1.1i bez serva od r.v 2000 ?
promin byl jsi rychlejší  |
| Andrew |
Zaslal: po březen 11, 2013 10:12 am |
ted jsem mu poslal sms tak až mě to pošle tak jsem VIN hodím díky moc |
| Andrew |
Zaslal: po březen 11, 2013 4:31 pm |
VIN: VF7S1HFXB57450117 díky  |
Zaslal: po březen 11, 2013 5:06 pm |
Podle VINu je to verze bez serva.
| Andrew |
Zaslal: po březen 11, 2013 5:14 pm |
| Díky moc , jinak dá se nějak zjistit jestlu budu platit EKO daň nebo to je EURO 3 ? |
| Andrew |
Zaslal: st březen 13, 2013 9:45 am |
| mohl by mně prosím někdo poradit jestli zjistím emisní normu podle VIN ? respektivě potřebuju vědět jestli budu platit EKO daň. díky |
Zaslal: st březen 13, 2013 10:00 am |
| ma to dve lambdy tudiz to bude jen za 800 za prepis |
| Andrew |
Zaslal: st březen 13, 2013 10:17 am |
tak to jsem rád že to mám bez starosti díky |
| Andrew |
Zaslal: st březen 13, 2013 10:32 am |
je to fajn když je tady kupa lidí co poradí  |
