< Ostatní ~ Saxo 1.6 VTR 80kW? |
| FiFa_cze |
Zaslal: po březen 04, 2013 12:47 am |
Založen: 20. 09. 2011
| Ahojte, existuje motor v saxu s tímto výkonem? Kamarád si koupil saxo a prý tam má 80kW. Tak trochu se mi tomu nechce věřit... |
| bossoVTS |
Zaslal: po březen 04, 2013 7:50 am |
Založen: 04. 05. 2011
| ahoj...ano robili sa od 5-1996 do 7-1999 |
| SkR@Bi |
Zaslal: po březen 04, 2013 8:04 am |
Založen: 07. 12. 2005
| bossoVTS |
Zaslal: po březen 04, 2013 8:43 am |
robili sa 1,6 VTL,VTR - 65kw
1,6 VTR - 80kw
1.6 8v VTS - 72kw
1,6 16v VTS - 87kw |
Zaslal: po březen 04, 2013 8:47 am |
1.6 8V 80kW je blbost...
NFX - 16V - 87kW
NFT - 8V - 72kW
NFZ - 8V - 65kW |
Zaslal: po březen 04, 2013 8:50 am |
jeste dodam
1 - 1996-1998 - cerny kryt motoru = 65kW
2 - 1998-2001 - stribrny kryt motoru, katalizator pod autem, 1 konektor do ECU = 65kW
3 - 2001-2004 - stribrny kryt motoru, katalizator ve svodech, 3 konektory do ECU = 72kW
| bossoVTS |
Zaslal: po březen 04, 2013 9:07 am |
| chalani ja sa nebudem hádať ale všetky autodiely majú v ponuke aj VTR 80kw tak prečo by to potom mali v ponuke?...http://www.autokelly.sk/Catalog.aspx# |
Zaslal: po březen 04, 2013 9:17 am |
| a maj tam k tomu kod motoru? nemaj takze kdovi kde si to vycucali z prstu... |
| bossoVTS |
Zaslal: po březen 04, 2013 9:22 am |
| akože priznám sa že to počujem prvý krát ja sám som vlastník jedného VTR-ka a mám 65kw tiež sa mi tomu nechce velmi veriť..... |
Zaslal: po březen 04, 2013 9:23 am |
nemluve o tom ze ani na serviceboxu zadny takovy motor zminenej neni  |
| FiFa_cze |
Zaslal: po březen 04, 2013 9:39 am |
Díky, jestli to není ani v serviceboxu, tak je to asi jasny. On se se mnou pořád hádá, že právě i na autokelly to je, tak jsem mu řekl, at mi pošle kod motoru a že mu řeknu hned, co to je. Na to samozřejmě napsal, že takové věci neposílá. On je jeden z těch, co si koupí auto a hned mi píšou, že tam asi dá motor VR6 a nebo tam dají turbo z ávie a podobny hovadiny a skutek utek  |
Zaslal: po březen 04, 2013 9:41 am |
| na service boxu je jasne dano, motorek odstrikovacu, motorky steracu (65kW a 72kW) a 87kW a ropak... |
| olda77 |
Zaslal: po březen 04, 2013 1:57 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| SkR@Bi |
Zaslal: po březen 04, 2013 6:12 pm |
| FiFa_cze |
Zaslal: po březen 04, 2013 7:43 pm |
Tak fotku motoru mi neposlal a ani kod motoru nenapsal, takže zas nic nevím. Co mi ale dneska stihl napsat bylo, že už do motoru vrazil 18 tisíc a má to odbržděných 150 koní, takže kdyby někdo s motorem 1.6 8V chtěl za 18 tisíc zvýšit výkon na 150 koní, tak vám můžu dát kontakt Docela by mě zajímalo, co by vám na to napsal, kdyby jste ho kontaktovali  |
