| Iceman |
Zaslal: čt únor 14, 2013 9:06 am |
Založen: 17. 01. 2011
hmm to je motorcek
NFU motor ma fakt trosku inu hlavu a vacsie sacie ventily ako saxacky motor. mam taku hlavu doma mozno ju raz nahodim na saxo  |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: čt únor 14, 2013 9:42 am |
Iceman napsal: .... mozno ju raz nahodim na saxo
kdybys radsi nahodil remenice... |
| Iceman |
Zaslal: čt únor 14, 2013 10:04 am |
EiFFeL napsal: Iceman napsal: .... mozno ju raz nahodim na saxo
nj, uz som to davno chcel mat hotove, bohuzial mam vela prace a neviem sa k tomu dostat, saxanu som nevidel viac ako dva tyzdne |
ex - C3 1.6 16V,
| Marek |
Zaslal: pá únor 15, 2013 10:20 am |
Založen: 24. 02. 2005
| franus |
Zaslal: pá únor 15, 2013 10:32 am |
Založen: 25. 04. 2007
| neni to s1600 |
_________________ Pug205gti |
| Marek |
Zaslal: pá únor 15, 2013 10:34 am |
franus napsal: neni to s1600
No nie je, ale nestaci Ti 196 PS za cenu 85 t???? |
| fingerol |
Zaslal: pá únor 15, 2013 12:07 pm |
Založen: 11. 03. 2012
| Za ty panize bych radsi sehnal ted tu 200 konovou 1,6 s turbem od citrona a nacpal bych to do saxany . Brano na zabavu ne na zavody a zavodni kategorie |
| SkR@Bi |
Zaslal: pá únor 15, 2013 3:11 pm |
Založen: 07. 12. 2005
| fingerol |
Zaslal: pá únor 15, 2013 3:16 pm |
| Jo to jako bude to mazec ale zase jak je to jinde cenove i kdyz tem motor s turbinou bude asi jeste drahej neni to zase tak stary jeste... |
| radeklayer |
Zaslal: pá únor 15, 2013 4:17 pm |
Založen: 11. 01. 2012
olda77 napsal: TomVTS napsal: Podle mě je ten dekl plastový kvůli odvětrání.
tak to je je jasny,ale proc jen jeden?
Zdravím, osobně si myslím, že je to proto, že c2 má odvětraná obě víka ventilů, což zřejmě citroen sportu nešlo pod vousy (nefungovalo), tak použili jedno ze saxa a druhý z c2 |
| Miki |
Zaslal: pá únor 15, 2013 5:35 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| TomVTS |
Zaslal: pá únor 15, 2013 5:46 pm |
Založen: 18. 09. 2010
| Co je lepší hliník nebo plast?V dnešní době kdy se šetří úplně na všem a věci co byly dříve z hliníku a nezničitelné dnes nahrazuje blbý křehký plast.Třeba příruba na termostat,po těch rokách je to totálně zkřehlé a loupe se to jak perník a nejvíc mě dostalo že na VTS se nedělá náhrada ale jedině origo.Stará dobrá 205 GTi kde je třeba příruba z hliníku a no problema i po 25letech a tak je to se vším.Takže můj názor je že museli použít jedno víko plastové aby to odvětraly a druhé je hliník protože je to prostě lepší než plast,nevím jak je řešeno olej.víčko na JP4,nebo utěsnění toho víka,možná že to starší lepší těsní a drží,to je moje doměnka a samotného by mě to zajímalo proč je to tak.Jelikož je fakt že je to takhle jen na továrních autech. |
Citroen Saxo 1.6 16 VTS |
| FiFa_cze |
Zaslal: so únor 16, 2013 1:52 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Miki napsal: FiFa_cze napsal: Ten motor má hlavně oproti saxáckému větší kanály, ventily, vyšší kompresi atd, takže je vhodnější na úpravy, i když má v základu jen 80kW a to jen díky jiným vačkám, svodům, sání a ř.j. oproti saxáckému. Trochu tu chytračím, ale mám to naštudované
no ale v takomto motore sú ventily kované, kanále sa zväčšujú takže tá výhoda sa stratí hneď na začiatku  ale je dobre že tu má niekdo aj niečo naštudované
No jasně, že se kanály zvětšují, ale jestli je má ten "novější" motor v základu větší kanály, tak by se teoreticky měly dát ještě zvětšit ne? Což je vlastně pořád jedna a ta samá výhoda  |
