| fingerol |
Zaslal: pá leden 18, 2013 2:18 pm |
Založen: 11. 03. 2012
Ondrik napsal: Nechci kazit kšefty supersprintu, ale když to spočítáš tak jsi s výfukem na 17tis. A kolem 12-13 můžeš mít komplet výrobu na zakázku z nerezu včetně svodů s libovolnou specifikací. Pohledal bych po tvém okolí kdo se tomu věnuje a poptal se spíš tímto směrem.
a myslíš že vykonove to přidá stejne jak ssko bo to nebude lepší ? já právě nemám zkušenosti s tímhle ještě a myslel sem že to bude nejlepší cesta kdyžtak díky za rady  |
| Skrbla |
Zaslal: pá leden 18, 2013 3:16 pm |
fingerol napsal: Ondrik napsal: Nechci kazit kšefty supersprintu, ale když to spočítáš tak jsi s výfukem na 17tis. A kolem 12-13 můžeš mít komplet výrobu na zakázku z nerezu včetně svodů s libovolnou specifikací. Pohledal bych po tvém okolí kdo se tomu věnuje a poptal se spíš tímto směrem.
Nepočítej s tím že ti vejfuk přídá 10 koní.  |
| fingerol |
Zaslal: pá leden 18, 2013 3:22 pm |
Skrbla napsal: fingerol napsal: Ondrik napsal: Nechci kazit kšefty supersprintu, ale když to spočítáš tak jsi s výfukem na 17tis. A kolem 12-13 můžeš mít komplet výrobu na zakázku z nerezu včetně svodů s libovolnou specifikací. Pohledal bych po tvém okolí kdo se tomu věnuje a poptal se spíš tímto směrem.
kdž by to bylo komplet od svodu dozadu kolik to tak hodí ?? 5-6 koní? |
Zaslal: pá leden 18, 2013 3:23 pm |
| podle zbytku motoru... |
| fingerol |
Zaslal: pá leden 18, 2013 3:26 pm |
EiFFeL napsal: podle zbytku motoru...
no jinak je to normálka origo až na sání... to je kolik tak plus minus ? A máte někdo zkušenosti s tím laufem na zakázku ? co je lepší z hlediska vykonu atd.. |
| Skrbla |
Zaslal: pá leden 18, 2013 4:01 pm |
Hele neřeš to, buď si kup vejfuk někde na internetu nebo si sežeň někoho kdo ti ho kvalitně vyrobí. Ale myslím že svody ti nikdo levnějc než koupíš ty racelandy neudělá.
Pokud chceš vejfuk co ti fakt přidá koně, musíš si ho nechat postavit celej na míru k tvému setupu motoru. Jenže to stojí moc peněz a ve chvíli kdy si koupíš třeba vačky s jiným časováním a zdvihem, tak už by výfuková soustava měla být jiná. Samo záleží na tom co od toho motoru chceš - (krouťák, výkon). Pak podle průběhu necháš postavit převodovku a seš o půl mega lehčí
Pokud chceš utopit peníze ve vejfuku, kup si co chceš a jak moc chceš aby to dělalo bordel. Přidá ti to +- 5 koní, když, přidáš to náporový sání, budeš na tom asi jako většina lidí tady na klubu 125 - 135 koní podle kondice motoru a podle toho jak moc ožralej frantík ho skládal do hromady.
Málo kdo může říct kolik to přidá, protože kdo byl na brzdě, tak většinou už s nějakejma úpravama, tzn. že nikdo neví jestli saxo co má s vejfukem 130 koní nemělo těch 130 koní už před tím. |
| fingerol |
Zaslal: pá leden 18, 2013 4:08 pm |
Skrbla napsal: Hele neřeš to, buď si kup vejfuk někde na internetu nebo si sežeň někoho kdo ti ho kvalitně vyrobí. Ale myslím že svody ti nikdo levnějc než koupíš ty racelandy neudělá.
no asi něco takového jsem předpokládal .. mě nezákleží jao aby to dělalo bordel .... nejsem jak půlka lidí co tam naarve koncovku na fabku htpčko dozadu nalepí rs a palba... jde mi o to aby to prostě fungovalo tak to co jsem sem dával si myslím že bude nejlepší cesta.. |
Zaslal: pá leden 18, 2013 5:26 pm |
nema smysl se snazit o neco extra na seriovym motoru...
doufam, ze nekdy prijedes na sraz, rad bych se podival na to v jakym stavu mas saxo kdyz tady resis svody a kde co.... |
| fingerol |
Zaslal: pá leden 18, 2013 5:28 pm |
EiFFeL napsal: nema smysl se snazit o neco extra na seriovym motoru...
Až budu mít auto doma, tak bych někam dojel... |
| fingerol |
Zaslal: pá leden 18, 2013 5:43 pm |
jinak je to saxo po benzylovi... |
| TomVTS |
Zaslal: po leden 21, 2013 12:22 pm |
Založen: 18. 09. 2010
Lidi co proboha pořád vymýšlíte z výfukem?Už se to tu řešilo přece co je nejlepší a zároveň nejmíň nákladné i na sériový motor.Dej si laděné svody ale bez další úpravy ti to pojede hůř jak sériový svod.Pokud ale chceš vyhodit peníze za leštěné trubky tak si je tam dej.Opravdu jde vidět že nikdo absolutně nemá zájem si nechat poradit a pořád chce dělat stejné "chyby" nebo zbytečně zkoušet něco co už je dávno vyzkoušené že nefunguje ideálně a za ještě víc peněz .Toto já opravdu nechápu. |
Citroen Saxo 1.6 16 VTS |
| Brabi |
Zaslal: po leden 21, 2013 12:50 pm |
Založen: 10. 09. 2008
| Mas to nekde odmerene ze to pojede hur nez siriovej svod?Vis jak vypada origo sberny potrubi na 8v? |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: po leden 21, 2013 8:18 pm |
Založen: 07. 09. 2011
Brabi napsal: Mas to nekde odmerene ze to pojede hur nez siriovej svod?Vis jak vypada origo sberny potrubi na 8v?
souhlasím to co vymysleli v 8v je hrůza, si myslim, že to pojede spíš líp naopak než hůř, když se tam daj lazený svody |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: po leden 21, 2013 8:20 pm |
| jo a ještě dotázek lidi, když tam budu dávat ty svody tak musí se lepit na vrstu žáruvzdornýho silikonu? nebo je tam prostě jen přišroubuju ? |
| P.E.T.R |
Zaslal: po leden 21, 2013 8:43 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Je tam těsnění, takže to jenom přendáš. |
.jpg)
