< Servis ~ Pomoc-lambda |
| Trib |
Zaslal: ne listopad 04, 2012 11:30 am |
Založen: 25. 10. 2012
| Zdravím, mám dotaz na mém saxu mi rachotil středový díl výfuku.. Tak sem si udělal průchozí trubku od toho spoje který je za spodní lambdou a trubka vede až dozadu ke koncovému tlumiči výfuku(Samozřejmě střeďak je pryč).. Je možné aby se tim změnily hodnoty v lambdě a hazelo mi to na diagnostice chyby P0135 A P0130? |
Zaslal: ne listopad 04, 2012 11:41 am |
| To spis vypada, ze je ta lambda odpojena. |
| Trib |
Zaslal: ne listopad 04, 2012 5:27 pm |
MrChodnyCZ napsal: To spis vypada, ze je ta lambda odpojena.
je pravda že jsem ji měl odpojenou, v tom konektoru.. a pak sem ji tam napojil z5.. vymazal pamet zavad a porad to vyhazuje ty chyby.. tak nevim.. |
Zaslal: ne listopad 04, 2012 8:42 pm |
| a co mas za rok? |
| Trib |
Zaslal: po listopad 05, 2012 6:22 am |
EiFFeL napsal: a co mas za rok?
2002 1,6 72kw vts |
Zaslal: po listopad 05, 2012 7:25 am |
| a v tom pripade - kontrolovals zapojeni obou lamb? |
| Trib |
Zaslal: po listopad 05, 2012 7:53 pm |
EiFFeL napsal: a v tom pripade - kontrolovals zapojeni obou lamb?
jj kontroloval mel sem to i na grafu,.. a 2ha lambda je nejspis v haji... nemate nekdo?  |
| P.E.T.R |
Zaslal: po listopad 05, 2012 8:22 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Tu druhou lambdu vyndej na vzduch, nech jí zapojenou a místo ní dej záslepku. |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| Pesek49 |
Zaslal: ne leden 13, 2013 8:09 pm |
Založen: 18. 10. 2009
P.E.T.R napsal: Tu druhou lambdu vyndej na vzduch, nech jí zapojenou a místo ní dej záslepku.
Chtěl jsem se zeptat co jsi tam dal za záslepku? Když tu lambdu vyndám co se bude dít? |
| P.E.T.R |
Zaslal: ne leden 13, 2013 8:25 pm |
Já tam nedával nic, protože mam jenom 1 lambdu. Prostě tam natoč něco se stejným závitem. Akorát si odměř dýlku, ať to zbytečně neleze až do potrubí.
Případně se prodávají "redukce" na odstínění druhé lambdy.
.jpg)
| SMECOHOLIK |
Zaslal: po leden 14, 2013 5:51 am |
Založen: 07. 09. 2011
lidi a když budu dávat lazený svody, tak co s těma dvěma lambdama teda? tu co je nahoře na vzduch ? a pak je nějaká dole? s tou co? když katík tam mít nebudu? děkuju za rady |
