| Dan HKS |
Zaslal: st březen 28, 2012 6:54 pm |
Založen: 18. 12. 2011
Ahoj poslední dobou mi blbne palivoměr vypadá to asi tak že rafička stojí těsně nad rezervou a nehne se... když mám málo benzínu tak se hladový oko normalně rožne ale rafika stále stojí. když naberu benzín tak se rafička hne ale pak se zase zasekne na nějaké poloze a stojí.... Nutno podotknout že i poté co vytáhnu klíče ze zapalovaní rafička stále stojí a nespadne jakoby na 0 ... nevíte někdo co by to mohlo dělat ?
Díky moc  |
| Allante |
Zaslal: st březen 28, 2012 7:54 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Mě dělá to, že když natankuju ctvrt nadrze, tak to obcas spadne behem jizdy skoro az na rezervu, pritom ta cesta byla kratka, kdyz to chvili stoji a pak nastartuju je zase rucicka výš v normálu. Prostě se to chová jako bych jezdil celou dobu jen do kopce a bylo to pořád prelité , jak zastavím, spraví se to a pak zas  |
| Fierd |
Zaslal: st březen 28, 2012 8:25 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| FiFa_cze |
Zaslal: st březen 28, 2012 8:26 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Dan HKS: myslím, že ti drhne plovák v nádrži. Nevím teda jak je to v té nádrži řešeny, ale řekl bych, že to drhne a tak se to občas zasekne a blbne to
Allante: Přesně tohle mám taky Natankuju čtvrtku nádrže a ta je během jízdy hned pryč..a pak se to zas docepuje Ale když je to za čtvrtkou, tak to nedělá  |
| Hasan |
Zaslal: st březen 28, 2012 8:36 pm |
Založen: 03. 12. 2011
| allante rekl bych, ze je to tim, jak se benzin v zatackach neustale preliva. po zastaveni se ustali, tak to ukaze normalne. dela to tak u vice aut, kdyz je v nadrzi trocha benzinu |
| Skrbla |
Zaslal: čt březen 29, 2012 7:05 am |
| Iceman |
Zaslal: čt březen 29, 2012 8:19 am |
Založen: 17. 01. 2011
no ja som si tiez vsimol ze palivomer je tam asi len na okrasu v sobotu som siel na sutaz, ukazovalo mi to nieco okolo 1/3 nadrze. dosiel som na miesto (cca 20km) uz si to pytalo jest. vypol som ho, chvilu postalo, nakopol som vsetko v pohode rucicka isla zase hore, odjazdil som dve RS zase to zacalo pytat jest. odstavil som, po ceste domov to svietilo stale. doma som odstavil a na druhy den som isiel a zase bolo vsetko ok a natocil som este nejakych 100km, kym sa to zase rozsvietilo  |
ex - C3 1.6 16V,
| v4s1m4 |
Zaslal: čt březen 29, 2012 8:32 am |
Založen: 23. 09. 2010
Zaslal: čt březen 29, 2012 11:23 am |
| v4s1m4: máš asi ohnutej plovák pak to ukazuje takhle blbě, mělo by pomoct ohnout ho trochu dolů aby spínal kontrolku dříve. |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt březen 29, 2012 2:50 pm |
ok dík chystám se na to jak bude tepleji a taky až vyjedu nádrž  |
| Dan HKS |
Zaslal: čt březen 29, 2012 6:53 pm |
no a když to rozdělam tak tam prej je takovej těsnící kroužek a ten je prej potřeba pokaždy když se to rozděla vyměnit už ho teda někdo při rozdělaní měnil nebo na to sere pes už mě to sere protože včera sem bral cca 5 litru ujel jsem asi 20km a už zase oko svitilo a to tam muselo bejt cca tak 8 litru a podle knížky Jak na to jsem se dočetl že když auto stojí na rovině a oko se rožne tak by mělo být v nádrži cca kolem 4 litru. no a dneska mi už ságo jaksi pokuckávalo tak jsem jel rychle nakoupit a bral jsem zase 5 litru a oko zhaslo otázkou je kdy se zase rožne ale rafika se samozřejmně ani nehla tak je furt zasekla cca 1mm před políčkem rezervy a stále při vytáhnutí klíčku drží polohu. taky mě napadlo jestli třeba není jen na čidle špatný kontakt.... jen že si prostě prostě nedokážu vysvětlit to proč ta rafika nepadá a furt je zasekla.... no skusim odpojit baterku a uvidíme |
| Rubiash |
Zaslal: st listopad 07, 2012 7:20 am |
Založen: 18. 09. 2011
hoši mě se dneska stalo že jsem jel a byl sem už v rezervě a najednou jsem se všim že kontrolka zhasla a pak koukám a rafička jela furt nahoru a nahoru až do plna a z toho místa se nehne i když sem skusil tankovat..
nestalo se to nekomu..?
| miris |
Zaslal: út prosinec 25, 2012 4:58 pm |
Založen: 22. 12. 2012
| to stejne se deje i u me 106 gti |
| Mystic.Biker |
Zaslal: st prosinec 26, 2012 11:33 am |
Založen: 16. 06. 2009
| mě to dělá taky a přišel jsem jak na to.. buď odpojit baterku nebo tak 10x rychle zasebou otočit klíček aby tahalo čerpadlo |
