< Servis ~ Dáva málo benzínu |
| Adam128 |
Zaslal: st prosinec 05, 2012 12:29 pm |
Založen: 05. 11. 2012
Caute hoši,
mam problem s mojim saxickom, menil som motor z 1,6 8V na 1,6 16V, elektrika uz ide ako ma vsetko komunikuje, ale chlap co mi to robi, vravi, ze ked vybral vstrekovac paliva a startoval motor tak vstrekovalo velmi male mnozstvo (az tak male, ze ani nesiel nastartovat motor) pricom pri studenom starte by malo zaplavit skoro cely valec benzinom, ale ked dal natvrdo striekackou benzin do valcov tak motor isiel az dokym nezhorel benzin a typek od ktoreho som bral 16V motor hovoril, ze mu normalne bezal takze v strekovacoch by problem byt nemal.. otazka na vas cim to moze byt? slaby tlak palivoveho cerpadla? zaneseny palivovy filter alebo trubky?
Diky |
Zaslal: st prosinec 05, 2012 2:39 pm |
zalejvani valcu funguje u nafty, protoze se to tim utesni a tim padem to ziska na kompresi...
u benzinu mi to prijde takovej trosku nesmysl... zkus si zkontrolovat zapojeni podtlaku k regulatoru tlaku...
filtr doufam zes vymenil pri takovyhle stavbe/vymene motoru... vstriky se daji vyprat v ultrazvuku... |
| Stivek |
Zaslal: st prosinec 05, 2012 4:22 pm |
Založen: 10. 09. 2009
| máš tam čerpadlo určené na tu motorizaci? |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| Adam128 |
Zaslal: st prosinec 05, 2012 4:38 pm |
| je tam cerpadlo z 8V, do 16V sa dava silnejsie? |
| Stivek |
Zaslal: st prosinec 05, 2012 5:16 pm |
| popravdě si nejsem jist jestli čerpadlo u 8v tlačí mín než u 16v ale určitě bych tam dal to který má tam bejt, v případě že by to závadu nevyřešilo hledal bych dál, jak psal Eiffel |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: st prosinec 05, 2012 7:18 pm |
pripadne jestli nemas prohozene hadice z cerpadla a zpatecku do nadrze
teorie s cerpadlem si myslim ze by mohla mit vliv az v plny palbe, na volnobeh to musi valit i na cerpadlo z ostrikovacu... |
| Koppi.v |
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 6:32 am |
Založen: 09. 04. 2012
Rovnou Walbro  |
| Adam128 |
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 10:36 am |
Koppi.v napsal: Rovnou Walbro
co je Walbro?  |
| Iceman |
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 1:19 pm |
Založen: 17. 01. 2011
velmi dobra znacka cerpadiel  |
ex - C3 1.6 16V,
| Koppi.v |
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 9:26 pm |
Take sme musel menit cerpadlo ve svem saxu v saabtuningu meli walbro tak sem ho vzal sice tlaci trosku vic (5,1) |
| Adam128 |
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 10:36 pm |
no precistili sme vstreky a motor bezi ako ma, potrebujem tam ale poriesit este nejake veci (vymennik oleja, prepad benzinu, atd) aby som tomu mohol dat plnu palbu a uvidim ci bude cerpadlo stacit alebo nie  |
Zaslal: pá prosinec 07, 2012 7:33 am |
vymenik mam doma kdybys potreboval  |
