< Servis ~ Spodní čep zavěšení |
| horale |
Zaslal: po listopad 12, 2012 12:14 am |
Založen: 22. 05. 2010
Ahoj, mám dotázek, našel jsem tu sice pár témat, ale nic detailního. Budu měnit spodní čepy zavěšení, tak bych se rád zeptal, jestli jste to někdo dělal na autě. Mám to rozdělaný, ale dolů to nejde. Ramena sundávat nechci, spíš to zkusit stahovákem, který prodávají cca za 500 Kč. Máte s tím někdo zkušenosti? Pokud dostanu ven starý, jak mám nalisovat nový čep?
Díky za rady |
_________________ Alfa Romeo 1,9 JTD, RV 2007
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001
Citroen Xsara 1,4I RV 2000
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
http://horalove.com/fotogalerie/
http://horalove.webnode.cz/
http://meteo.horalove.com |
| Skrbla |
Zaslal: po listopad 12, 2012 11:21 am |
horale napsal: Ahoj, mám dotázek, našel jsem tu sice pár témat, ale nic detailního. Budu měnit spodní čepy zavěšení, tak bych se rád zeptal, jestli jste to někdo dělal na autě. Mám to rozdělaný, ale dolů to nejde. Ramena sundávat nechci, spíš to zkusit stahovákem, který prodávají cca za 500 Kč. Máte s tím někdo zkušenosti? Pokud dostanu ven starý, jak mám nalisovat nový čep?
Díky za rady
Musíš ramena ven, není to složitý, uvnitř pod nohama, pod kobercem na každý straně 2 matky. Pak ten šroub na předním uložení a hotovo. |
| horale |
Zaslal: po listopad 12, 2012 11:28 am |
| No moc z toho radost nemám, pak na všechno nový šrouby a matky.. Ale je pravda, že to možná bude rychlejší, než se s tím mordovst pod autem. Koukal jsem na ty stahováky, ale nějak ani nevím, jak to ten čep vytlačí.. |
Zaslal: po listopad 12, 2012 12:43 pm |
| neni duvod davat novy... nebo ja nedaval a nikdy mi nic neupadlo a vsechno funguje... |
| Fierd |
Zaslal: po listopad 12, 2012 3:18 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| k cepu mi dali novej sroub a matku,vsechno ostatni jsem nechal stary. |
_________________  |
| Petr Svaták |
Zaslal: po listopad 12, 2012 7:19 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Sundat rameno, na prasáka vymlátit starej a natlouct novej, nic novýho jsem nedával, stačí pečlivě akorát dotáhnout. jak píše Skrbla, jsou to dvě matky pod kobercem a jeden šroub vepředu a je venku práce na deset minut a pak se ti to líp bude dělat když bude rameno venku |
| P.E.T.R |
Zaslal: po listopad 12, 2012 7:48 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Než se s tim mordovat někde ve svěráku, to to vem radši na lis. Já jsem vzal ramena do servisu, tam mi to na počkání vylisoval a nalisoval nový, dal jsem mu 200Kč za ochotu a za 15minut jsem měl hotovo. |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| Casper626 |
Zaslal: po listopad 12, 2012 8:52 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| Ja som na saxe demonoval ramena vlozil ich do zveraku a dotahovanim s trubkov nasadenou na cape som ho vytlacil. a novy zase dotahovanim nasadil. nic komplikovane a zlozite za 20min som mal oba capy vymenene |
| Hellboy |
Zaslal: so listopad 17, 2012 6:02 pm |
Založen: 04. 02. 2009
horale napsal: No moc z toho radost nemám, pak na všechno nový šrouby a matky.. Ale je pravda, že to možná bude rychlejší, než se s tím mordovst pod autem. Koukal jsem na ty stahováky, ale nějak ani nevím, jak to ten čep vytlačí..
ahoj, dělal jsem čepy před nedávnem.. vytlouct mi to nešlo, tak ramena ven a ke kámošovi na lis. tlak 14tun než to povolilo. no a šroub jsem měnil akorát ten u čepu..hodně zdaru |
| horale |
Zaslal: ne listopad 25, 2012 10:51 pm |
