< Servis ~ Pohasínání kontrolek a všeho |
| v4s1m4 |
Zaslal: út listopad 06, 2012 9:16 am |
Založen: 23. 09. 2010
| když jsem včera nakopnul auto bylo kolem 6° a pustil vyhřívání okna a větrák naplno, tak pokud sem měl volnoběh, autu začaly pohasínat budíky, ručka palivoměru spadla, vyplo se rádio, fučák, stačilo jen mírně šlápnout na plyn a vše běželo jak má....prvně mě napadlo že mám povolenej klíňák, ale nevrže, možná altík a nebo kabeláž klasicky....díky |
| Stivek |
Zaslal: út listopad 06, 2012 9:30 am |
Založen: 10. 09. 2009
proměř dobíjení  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| v4s1m4 |
Zaslal: út listopad 06, 2012 12:35 pm |
klid 12,7 V nastartovanej na volnoběh 13,6 V když přidám mírně plyn 14,4 V
takže to bude asi tím, že mám v nádrži ještě naftu a olej a po startu pokud nepřidám lehce plyn zhruba na 20s tak asi motor neběží ani na volnoběžný otáčky, tím se chci zeptat jestli ten alternátor potřebuje aspon tech 850 otáček aby správně dobíjel, čili těch 14,4 V.
po zahřátí na volnoběh dobíjí 4,14 V se zapnutím všech spotřebičů
jen světla 4,38 V
odběr proudu v klidu mám 10mA |
Zaslal: út listopad 06, 2012 4:12 pm |
| po zahřátí na volnoběh to dobojí dobře takhle dobře to nejde ani mě. Při studeném startu a zatížení motoru alternátorem asi klesnou hodně otáčky a přestává to dobíjet. |
| v4s1m4 |
Zaslal: út listopad 06, 2012 4:33 pm |
| ok díky |
