Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 7" tablet s androidem místo rádia
<  Tuning  ~  7" tablet s androidem místo rádia
PStepanek
Zaslal: po říjen 22, 2012 10:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 02. 2011 Příspěvky: 69 Bydliště: Brno
Čau všichni,
už dlouho přemýšlím o nainstalování nějakého tabletu do auta na místo normálního rádia.
Změřil jsem si, že klasický 7" (190x120mm) tablet by se na místo rádia přesně vlézt... pouze by půlka přesahovala přes a tudíž by to trochu znesnadnilo ovládání topení. To by mi vůbec nevadilo, mám to stejně nastavené pořád stejně Laughing .
Zajímalo by mě, jak bych mohl na reproduktory v autě udělat 3.5mm jack (klasická sluchátka), který by se dal zapojit do tabletu a ještě k tomu napájecí kabel, který by to celý pořád nabíjel. Pokud s tím má někdo zkušenosti, nebo ví, jak na to, budu moc rád za každou radu Wink .
Udělal jsem náhled, jak by to mohlo zhruba vypadat. Vypadá to dobře ne? Smile
Ještě vymyslet, jak to přichytit... napadl mě nějaký pevný suchý zip. Co Vy na to? Cool
SkR@Bi
Zaslal: po říjen 22, 2012 10:41 pm Odpovědět s citátem
Dal bych to místo středového topení. A udělal schránku lamina... Ale počítej ze z toho nebude zvuk nic moc... Když už tak pc se zvukovku a digitální převodník na 5.1 Smile když sem byl mladej tak bylo planu dost... Ted nějak rádio nebude. Smile
"Built not Bought" <- thread
FB
SkR@Bi
Zaslal: po říjen 22, 2012 10:43 pm Odpovědět s citátem
Tvl a vůbec... Tohle do 16V nepatří Smile
FB
Zaslal: út říjen 23, 2012 7:31 am Odpovědět s citátem
repráky to neutáhne, sotva to stačí na sluchátka. Takže určitě budeš potřebovat nějakej zesilovač.
FiFa_cze
Zaslal: út říjen 23, 2012 7:01 pm Odpovědět s citátem
Je to celkem kravina...jak už tu padlo, repráky to neutáhne, takže si z toho uděláš spíš šeptadlo...není lepší koupit rádio s nějákou vyjížděcí obrazovkou? Moc o tom typu rádií nevím, ale podle mě by to bylo lepší řešení...
Zaslal: út říjen 23, 2012 8:18 pm Odpovědět s citátem
hlavně si nedovedu představit jak to ovládat za jízdy, přece jen proti autorádiu to má celkem krkolomné ovládání.
Allante
Zaslal: út říjen 23, 2012 8:34 pm Odpovědět s citátem
Brácha musím se bohužel přiklonit k ostatním je to fakt kravina a s tím "pevným" suchým zipem jsi me fakt dostal, to by nedrželo a cele by se to houpalo jakmile by jsi se toho dotknul, no nápady máš ale teda doladit je do praktické funkční podoby ti moc nejde Smile proste je mnohem jednodusi koupit si radio s obrazovkou, tak radej setri Smile
PStepanek
Zaslal: st říjen 24, 2012 3:08 pm Odpovědět s citátem
Jak to tak vidím, tak se od vás moc rad nedozvím... Udělám to po svém a pak záviďte Laughing
SkR@Bi
Zaslal: st říjen 24, 2012 7:43 pm Odpovědět s citátem
Tak tady není moc s čim radit... Umisteni vis.. S tím zvukem sem to myslel tak ze pro zesilovač (kterej beru jako samozrejmost) potřebuješ výstup z předzesilovače (low) kterej z tabletu nedostaneš (jedině prevodnik)... A zvuk celkove z toho tabletu nebude na kdovíjak úrovni... Jako nápad jo ale jiný komponenty... Ne tablet... Volil bych radši. M-atx desku, ssd, dotykovej displej... A nějakou zvukovku a převodník...můžeš tam pak dat klidne android... Ale počítej ze to vyjde na dost... Da se dělat dost ale pokud hledáš rady už na ty nejlehčí věci tak bych se do toho uplne sám nepoustel
FB
Ritchma
Zaslal: čt říjen 25, 2012 9:36 am Odpovědět s citátem
Koukám že se tu nic nezměnilo. Nikdo si nenechá poradit a má svojí hlavu Rolling Eyes
Stivek
Zaslal: čt říjen 25, 2012 9:53 am Odpovědět s citátem
ježiš Very Happy tak ho nechte at si to tam dá a sám pozná Rolling Eyes
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: čt říjen 25, 2012 10:36 am Odpovědět s citátem
Taky mi jeblo v kuli a chtěl jsem v autě počítač Very Happy
Akorát já jsem v roce 2007 šel cestou itx desky do nízké krabice pod sedačku, 7" dotykové LCD, které jsem měl v plánu zalaminovat do středového tunelu místo rádia, tlačítek a části výdechu topení. Tlačítka (mám jenom dvě) sem chtěl dát místo popelníku.
Napájení bylo řešené přes picoATX zdroj, jako disk jsem použil klasický 2.5" notebookový. Tam se projevil problém v tom, že disk hovno vydržel, takže ho brzo nahradila CF karta. Kvůli navigaci a telefonu jsem tam použil USB bluetooth.
Zvukový výstup jsem chtěl pořešit tak, že bych původní rádio by se přestěhovalo do kastlíku hrál přes něho.
Celé to běželo na upravených Windows XP (bylo to v podstatě readonly, aby se nekurvila karta a rychle to startovalo), Nastavba byl RoadRunner a na navigaci pak PCNavigator nebo tak nejak.
Všechno jsem měl otestované a poprojované, kromě úpravy středového tunelu a fungovalo to celkem dobre, ale pak mi došlo, že do saxa to cpat byla blbost a vykašlal se na to Very Happy
PStepanek
Zaslal: so říjen 27, 2012 7:05 pm Odpovědět s citátem
SkR@Bi napsal:
Díky za radu Wink Ale stejně tam ten tablet chci dát.... viděl jsem na youtube už pár projektů, jak na to a na konci jim to vždycky fungovalo dobře. Bude mi s tím pomáhat kamarád autoelektřikář, protože sám se v tom fakt moc nevyznám Embarassed
PStepanek
Zaslal: so říjen 27, 2012 7:20 pm Odpovědět s citátem
Allante napsal:
Jseš blbej, jestli si myslíš, že suchý zip je jenom chlupatej hadr a háčky!
Existuje mega výběr suchých zipů... tak jak můžeš vědět, že ten co použiju já, nebude držet?? Exclamation
http://www.youtube.com/watch?v=heavjPsXF1w
http://www.azktrade.cz/sj3551-dual-lock-cerny/
Jestli to s tímhle nebude držet, tak ti ten tablet dám Laughing
