< Servis ~ Po výměně chladící kapaliny se auto přehřívá. |
| Imra |
Zaslal: pá říjen 12, 2012 8:05 pm |
Založen: 15. 10. 2010
Zdravim, nedávno jsem nechal měnit rozvody, vodní pumpu a zároveň se vyměnila chladící kapalina.
Auto bez problému topí, během jízdy se nepřehřívá, ručička teploměru se drží lehce pod půlkou, ale když stojim na místě nastartovanej cca tak 7minut teplota leze nahoru pomalu až k červenýmu.
Čím to může být? |
Citroen Saxo 1.4 VTS |
| Adam6688 |
Zaslal: pá říjen 12, 2012 8:16 pm |
Založen: 14. 07. 2010
| že teplota leze nahoru když stojíš je jasné, páč se to nemá jak chladit.... problém je v tom že ti nefunguje větřák, ventilátor, sahara, podle toho jak tomu říkáš... která se spíná tak při 95 stupních. |
_________________ Nothing changes. But everything is changed. |
| Imra |
Zaslal: so říjen 13, 2012 4:11 pm |
Adam6688 napsal: že teplota leze nahoru když stojíš je jasné, páč se to nemá jak chladit.... problém je v tom že ti nefunguje větřák, ventilátor, sahara, podle toho jak tomu říkáš... která se spíná tak při 95 stupních.
Tak že to bude v háji ten termospínač a nebo celá sahara? |
Zaslal: so říjen 13, 2012 5:38 pm |
| no nech to nastartovany a sleduj... pokud ti nesepne vrtula zacal bych relatky pod ni, pripadne pojistkama... |
| remio |
Zaslal: so říjen 13, 2012 6:13 pm |
Založen: 18. 03. 2012
| Mně se to taky stávalo, mrkni jestli máš pořádně napnutej řemen od altíku. Nevim proč, ale já ho měl málo napnutej a pořádně to nedobíjelo a asi z toho důvodu nespouštělo větrák. Možná mi tu někdo napíše, že to je kravina, ale opravdu to tak bylo. Až když se víc dobyla baterka tak vše fungovalo jak má. |
| Rubiash |
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:22 pm |
Založen: 18. 09. 2011
| mě se to ted přehřívá za jízdy po tom co jsem tam dal antifreez...:/ |
| Mystic.Biker |
Zaslal: po říjen 15, 2012 6:15 pm |
Založen: 16. 06. 2009
| pořádně to odvzdušněte |
| Rubiash |
Zaslal: po říjen 15, 2012 6:20 pm |
mám to dobře...
já mám asi zaděnalej chladič.. ale s tou nemrznoucí se to podstatně zhoršilo.. |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:08 pm |
| ta nemrzka je hustá takže je logický že to bude hůř chladit záleží jak si to naředil, mám pocit že se to nesmí ředit na míň než 1:1 protože pak už je to moc hustý. |
| Rubiash |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:23 pm |
mám to tak 1:2..
z toho chlazení mi asi jebne.. asi vypojim čidlo k budíku a bude  |
Zaslal: út říjen 16, 2012 7:57 am |
| 1:2 máš víc vody nebo fridexu, jestli fridexu tak je to špatně a máš to moc hustý. Jestli vody tak my to příjde taky špatně protože to je tak do -15°C a to my příjde málo, mělo by se to mýchat zhruba do -30°C. Čím víc je tam fridexu tak se i zvyšuje bod varu takže to pak vaří až při viší teplotě. Podle etikety to při 1:2 vaří při 105°C a při 1:1 při 110°C. |
| Rubiash |
Zaslal: út říjen 16, 2012 3:38 pm |
hele přišlo tam asi necelých 2,5 litrů fridexu a celkový objem u saxa je 5,5 že..? takže tak nejak to je namíchaný..
myslim že je to namíchaný dobře..
problém bude někde jinde.. |
Zaslal: út říjen 16, 2012 5:39 pm |
jo objem je necelejch 6L takže to je akorát. Jinak s přehříváním ti neporadím protože když to ženu 100Km/h a více tak se my to taky hřeje, teplota leze do 3/4 budíku. Už to řeším déle než rok, vyměnil sem snad vše a nic nepomohlo. Takže jezdím a snažím se to moc nehonit  |
| Rubiash |
Zaslal: st říjen 17, 2012 6:35 am |
| a když stojíš na místě tak se ti to hřeje? |
Zaslal: st říjen 17, 2012 9:34 am |
| ne to je teplota v půlce maximálně vyleze o něco více sepne větrák a spadne zase do půlky asi jako u každýho auta. Hřeje se to jen za jízdy když jedu rychleji. |
