< Servis ~ točí ale neškytne |
| v4s1m4 |
Zaslal: po září 10, 2012 4:26 pm |
Založen: 23. 09. 2010
| no ja mel klavesnici na jednom a tam se taky nedavno dosral imobilizer tak musel jit ven |
| mc.pishkot |
Zaslal: po září 10, 2012 4:31 pm |
Založen: 20. 04. 2011
v4s1m4 napsal: no ja mel klavesnici na jednom a tam se taky nedavno dosral imobilizer tak musel jit ven
tohle je prave bez klavesnice nevim jestli to muze byt tim...prinejhorsim se koupi cerpadlo...me spis desi jestli to neni nekde v kablech ci tak elekrice vubec nerozumim... |
| mc.pishkot |
Zaslal: út září 11, 2012 7:50 am |
| hmmm....tak spinacem na to preruseni cerpadla to vypada ze neni, ani imobilizerem, zkousel jsem nekolikrat odpojovat baterku....i jsem zkousel klepat na cerpadlo jestli se nerozjede....nic....(je cerpadlo to pod sedackou ze?) |
| mc.pishkot |
Zaslal: pá září 14, 2012 6:21 pm |
| tak mírný pokrok, do pojistek v motoru mi nejde na těch pár spodních (což je i pojistka čerpadla) šťáva,když jsem je dal pod napětí tak sem startnul na brnk,tím pádem čerpadlo OK, tak co dál....kabel,relé,kostra??? toť záhada,klucí nevíte kde přibližně hledat? |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá září 14, 2012 6:41 pm |
| vzal bych měřák a šel bych od baterky dál, kostra je základ.... |
| mc.pishkot |
Zaslal: út září 18, 2012 7:13 pm |
| tak sem bezradnej, jediný co sem zjistil, že nejde stava do spodni casti pojistek co jsou v motoru, kdyz to dam natvrdo tak startnu ale cerpadlo nejenom zabzuci ale furt toci, a pak jeste to ze nejspis nejde z rele co je pod ecu stava.... |
| v4s1m4 |
Zaslal: út září 18, 2012 7:33 pm |
| no pak jedine vzít kontaktol a prostrikat vsechny kontakty,pojistka i kdyz se treba jevi dobra muze bejt prepalena |
| mc.pishkot |
Zaslal: út září 18, 2012 7:39 pm |
v4s1m4 napsal: no pak jedine vzít kontaktol a prostrikat vsechny kontakty,pojistka i kdyz se treba jevi dobra muze bejt prepalena
jsou promereny vsecky vedel by nekdo nejaky cislo toho rele co je pod ECU??? ze bych si ho koupil a zkusil pripadne pak vratil (kamarad dela v elitu) |
| v4s1m4 |
Zaslal: út září 18, 2012 7:48 pm |
no nvm co mas za motor ani VIN ale relatka sem hledal podle tvaru a barvy treba to pomuze.....
| mc.pishkot |
Zaslal: út září 18, 2012 8:04 pm |
v4s1m4 napsal: no nvm co mas za motor ani VIN ale relatka sem hledal podle tvaru a barvy  treba to pomuze.....
mockrat diky snad to pomuze jinak mam vinko VF7S6NFZF56825267 a jedna se o 1,6 8V 65KW |
| mc.pishkot |
Zaslal: út září 18, 2012 8:06 pm |
mockrat diky snad to pomuze jinak mam vinko VF7S6NFZF56825267 a jedna se o 1,6 8V 65KW[/quote]
mam pocit ze je to cislo 15 nebo 16, rele palivovyho cerpadla... |
| v4s1m4 |
Zaslal: út září 18, 2012 8:32 pm |
podle vinu me vyjely tydle relatka tak snad to nejak zkombinujes
| mc.pishkot |
Zaslal: út září 18, 2012 8:35 pm |
v4s1m4 napsal: podle vinu me vyjely tydle relatka tak snad to nejak zkombinujes
mockrat diky snad to dam nejak dohromady... |
| mc.pishkot |
Zaslal: út září 25, 2012 4:14 pm |
Ahoj kluci, tak jsem dopadl asi tak ze to vypada na relatko co je pod ECU. Problem je ten ze ho nikde v citroenu nemaji tak ho musi objednat a porad mi tvrdi ze si nejsou jisti jaky tam patri...podle vinka by tam pry ZADNY byt nemelo coz je kravina...ty relatka jak sem tu obdrzel v te tabulce mi tam ukazovali taky, to moje vypada tak jak je na obrazku pod cislem 16...fyzicky meli jen 15 ale tam je jiny schema vnitrku relatka tak asi nepude nahradit, bude na neco jinyho....bojim se ale objednat tu 16 pac mi tvrdi ze uz to nemuzu vymenit, coz mi prijde jako blbost....myslite ze ho muzu v klidku objednat? |
Zaslal: út září 25, 2012 4:17 pm |
| tak kdyz je to rele... tak vis co to spina... tak tam udelej provizorni propojku ne????? |
