| fingerol |
Zaslal: út září 25, 2012 10:06 am |
Založen: 11. 03. 2012
| Nazdar uvažuju že snižím, auto ale jaký musím mít kola a o kolik to tak posadit dolu na jakém podvozku abych nemusel dávat pryč podběhy... Když jsem to totiž koupil bylo to dole a na 15 a kvuli tomu vykuchali podběhy ... a to nechci chchi je tam nechat ale auto posadit dolu budu potřebovat saxacký 14 asi že ..? předem dík za odpovědi a rady .. |
Zaslal: út září 25, 2012 10:16 am |
1. pneumatika 185/55/R14je na prumer vetsi nez 195/45/R15
2. mam snizeni -35mm a i tak to dokazu naklonit ze se mi kolo opre do kastle, na obou stranach - s 15" koly |
Zaslal: út září 25, 2012 10:20 am |
| Dej tam kola s gumama, ktera tam maji byt. 14" i 15" maji stejny polomer (14ky jsou o 1mm vetsi), takze tim si moc nepomuzes. 15ky jsou o centimetr sirsi, ale to pri snizeni problem nedela. |
| fingerol |
Zaslal: út září 25, 2012 10:35 am |
| takže snížení za zachování podběhů je bez šance ? Aby to nedělalo neplechu.. |
Zaslal: út září 25, 2012 10:57 am |
| spravny ET na kolech je zaklad uspechu |
| fingerol |
Zaslal: út září 25, 2012 11:08 am |
| sry ale ET?? Tak co doporucujete? |
| Stivek |
Zaslal: út září 25, 2012 11:43 am |
Založen: 10. 09. 2009
takže asi tak....
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| fingerol |
Zaslal: út září 25, 2012 1:16 pm |
| j ok teda a když zvolím správné et jaké by jste volili kola a jaké to et ?? myslím že stejně to skončí u 14 že? Ale ted to et ještě a o kolik dolů ? 30-35 mm si myslím je max abych nedrbal kolama do podběhů.. |
| Landys75 |
Zaslal: út září 25, 2012 2:13 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| Richi |
Zaslal: út září 25, 2012 6:19 pm |
Založen: 12. 11. 2010
| ty já mám snížení -55 mm předek a 2 zoubky na tozce zadek, kola mám 16ky gumy 195/40 R16 (to kolo je naprosto stejné jako originální 14ky s gumama 185/55 R14) ETčko 13 v přepočtu (jelikož mám podložky) a vzadu mám ET 23 (mám tam užší podložky zatím) je to na knap ale neškrkám nikde ani při plném rejdu a s podběhy no problem. (fotku ti můžu poslat pro představu snížení) |
| mattell |
Zaslal: út září 25, 2012 7:41 pm |
Založen: 02. 07. 2006
| když už tady probíráte snížení, pokud jste dávali nižší pružiny měnili jste i nějaké specální horní uložení nebo něco jiného? Po výměně pružin -35 mi to začalo bouchat na větších nerovnostech a při zatížení auta, tlumiče a všechny čepy jsou v pořádku. Po konzultaci se dvěma dalšíma účastníkama zde přiznali stejný problém a neví si s tím rady. Díky za postřehy. |
_________________ ex 1.4 VTS "modrák"/actual rosso lucifero 16V |
| Fierd |
Zaslal: út září 25, 2012 8:24 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| ja jsem žadny problem s bouchanim neměl...jak při -40mm,tak při -30mm co mam ted. Měl jsem ale vždy nové tlumiče,tak to možná souvisí s tím... |
_________________  |
| fingerol |
Zaslal: st září 26, 2012 1:33 am |
Fierd napsal: ja jsem žadny problem s bouchanim neměl...jak při -40mm,tak při -30mm co mam ted. Měl jsem ale vždy nové tlumiče,tak to možná souvisí s tím...
Nejsem teda nějaký odborník ale dělá mi to to samé a známý mechanik říkal že je to v uložení  |
| mattell |
Zaslal: st září 26, 2012 6:12 am |
A ty tlumiče byly standardni nebo nějaké kratší? Co se týká uložení to jsi neměnil? Díky za info |
| mattell |
Zaslal: st září 26, 2012 6:17 am |
Nejsem teda nějaký odborník ale dělá mi to to samé a známý mechanik říkal že je to v uložení [/quote]
NO to můj mekoš tam dával nové uložení, protože jak to skládal tak to v tom původním bylo volné. Nicméně jak to skládal tak říkal že mu to vždy začalo uhýbat, tak to byl boj poskládat, jako by byl ten tlumič krátky a nebyl schopen to pak stáhnout dohromady, přitom jde o pružiny jen -35mm a žákdné bláto ale Koni. Na foru o tom bylo napsáno moře, že i s pružinami -40mm není problém jezdit i se sériovými tlumiči. BUde to znovu rozhazovat a dívat se co by se s tím dalo dělat, bouchání kazí dojem z jinak pěkného snížení. Když jedu sám tak se to projevuje jen na vyloženě rozmlácené cestě, ve dvojko nebo při zatížení častěji. Není to tím že by byla jedna strana vadná nebo špantě složená, bouchají obě stejně... Problém je, že stejné symptomy mi popsal i uživatel co koupil celý snížený podvozek, kterým jsem chtěl problém vyřeit já, ale to taky nikam nevede jak tak koukám. Díky za další postřehy. |
