< Servis ~ Centrální zamýkání |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: st červen 27, 2012 6:47 pm |
Založen: 07. 09. 2011
| Čus chlapi, prosím poraďte, přišel jsem k autu a nemohl ho odemknout ovladačem, vyměnil jsem baterku a furt nic, zkusil jsem pod volantem vyměnit pojistku a jakmile jsem ji tam drobet nasadil tak to zajiskří a cvaknou mi všechny tři motůrky, takže motůrky by měli být ok, nevíte kde by mohl být problém? není nutno to nějak spárovat? když mi došla baterka?... |
| dave123 |
Zaslal: st červen 27, 2012 9:08 pm |
Založen: 20. 12. 2010
musi se to sparovat !  |
ex: Škoda felicie 1.3
| dave123 |
Zaslal: st červen 27, 2012 9:23 pm |
Výměna baterie dálkového ovládání
Pouzdro dálkového ovládání je třeba při výměně baterie otevřit.
Baterie: CR 1620 se jmenovitým napětím 3V.
Po výměně baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání.
K tomu je třeba odemknout dveře klíčem a dvakrát stisknout tlačítko A
(tlačítko pro uzamknutí) dálkového ovládání.
Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáři CITROËN nebo na jiné sběrné místo(fotosběrna, apod.). |
| Hasan |
Zaslal: čt červen 28, 2012 1:41 pm |
Založen: 03. 12. 2011
ja baterku jen vymenil, prisel k autu, parkrat zmackl a normalne to slo  |
| Fierd |
Zaslal: čt červen 28, 2012 5:41 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| SMECOHOLIK |
Zaslal: st červenec 18, 2012 7:25 pm |
Tak jsem to zkoušel a nic, spárovat to nejde, ale když vytáhnu pojistku pod volantem a znovu ji tam dávám,tak jakmile se lehce dotknu, tak mi cvaknou všechny tři motůrky, takže ty v prdeli nejsou
dave123 napsal: Výměna baterie dálkového ovládání
| SMECOHOLIK |
Zaslal: čt září 20, 2012 6:06 pm |
nevíte kde je schovaná ta svině? myslim tu krabičku od centrálu, musim ji najít kouknout se na typ a číslo a najdu si jestli seženu ovladač k tomu, mam asi v prdeli ovladač...u pojistek pod volantem neni, u spolujezdce taky ne, pod sedačkama taky ne, tak leda někde pod palubovkou což se mi zrovna rozebírat nechce ... nevíte někdo? |
Zaslal: čt září 20, 2012 6:26 pm |
| cum poradne... je ze zadni strany toho panelu s pojistkama (na strane k motoru, ne k ridicovi) |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: čt září 20, 2012 6:35 pm |
EiFFeL napsal: cum poradne... je ze zadni strany toho panelu s pojistkama (na strane k motoru, ne k ridicovi)
ok, hned na noční v práci se na to mrknu, tam sem nekoukal moc no, myslel jsem že bude někde vidět lípš  |
