< Servis ~ Teplota motoru. |
| peter23p |
Zaslal: po prosinec 05, 2011 4:06 pm |
Založen: 04. 10. 2011
| no já sem měnil zelené čidlo pro ECU spolu s termostatem ale žádná změna. Těsnění by mělo být ještě dobré protože voda je čistá. |
_________________ 1.4 55kw |
| peter23p |
Zaslal: st prosinec 21, 2011 5:06 pm |
| Tak abych to shrnul, vyměnil sem těsnění pod hlavou, chladič, vodní pumpu, termostat, dal sem nové víčko chladiče no a nic nepomohlo. Teplota pořád leze nahoru a i v tomhle chladném počasí vyleze teplota při 100km/h do 3/4 budíku a kdybych jel rychleji tak vyleze až do červeného. Nějakej nápad co by to mohlo ještě způsobovat. Ještě chci zkusit čidlo ale musím vymyslet jak se k němu dostat protože tam překáží rozdělovač. |
| peter23p |
Zaslal: po srpen 13, 2012 10:30 pm |
| jelikož jsem musel vrátit služební fabii tak jsem zase začal jezdit pravidelně pežotkem. Ale problém s přehříváním stále přetrvává, už nevím co stím poslední co asi zbývá je vyměnit motor ani v servise si stím neví rady, protože na volnoběh se to nijak neprojevuje. Ale když jedu přes 100km/h a nebo do delšího kopce tak teplota vyleze skoro až do červeného. Už jsem vyměnil chladiči s víčkem, dvakrát termostat všechny čidla, sahara je v pořádku, těsnění pod hlavou je děláno tak 2000km zpět, odvzdušněno je to několikrát. Nějaký nápad co to může ještě dělat. |
| Adam6688 |
Zaslal: út srpen 14, 2012 9:14 am |
Založen: 14. 07. 2010
peter23p napsal: jelikož jsem musel vrátit služební fabii tak jsem zase začal jezdit pravidelně pežotkem. Ale problém s přehříváním stále přetrvává, už nevím co stím poslední co asi zbývá je vyměnit motor ani v servise si stím neví rady, protože na volnoběh se to nijak neprojevuje. Ale když jedu přes 100km/h a nebo do delšího kopce tak teplota vyleze skoro až do červeného. Už jsem vyměnil chladiči s víčkem, dvakrát termostat všechny čidla, sahara je v pořádku, těsnění pod hlavou je děláno tak 2000km zpět, odvzdušněno je to několikrát. Nějaký nápad co to může ještě dělat.
no a to nejduležitější, vodní pumpu jsi vyměnil? (podle příspěvku nad teda asi jo) mimochodem ta hlava byla srovnaná když bylo měněné těsnění? ne vždy je to potřeba, jen pokud by byla hlava do vrtule tak by ti to při zátěži foukalo do vody a zavzdušňoval by se systém. vodu by to ani žrát nemuselo. |
| peter23p |
Zaslal: út srpen 14, 2012 12:06 pm |
| těsnění i hlava se dělala, bylo trochu oleje ve vodě a tekl po motoru v levém rohu, na tohle oprava pomohla ale s tou teplotou je to pořád stejně blbý, při té příležitosti se dělala i pumpa. |
| ceeeert |
Zaslal: st srpen 15, 2012 8:47 pm |
Založen: 15. 04. 2011
| Treba je vadny ten budik... |
| peter23p |
Zaslal: st srpen 15, 2012 11:55 pm |
to jsme si taky myslely, v servise tam zkoušel dát jiný a bylo to stejné  |
| peter23p |
Zaslal: so září 22, 2012 4:43 pm |
| Dneska sem to projel na dálnici a vypozoroval sem zajímavé chování. Když jedu na 4 tak to můžu točit jak chci a nepřehřejvá se to. Ale jakmile tam dam 5 tak se to od 120Km/h začne přehřívat. Když poté podřadím zpět na 4 tak i když je motor vytočen cca o 1000 ot více tak se začne ochlazovat. Jakmile dám zpět 5 tak se zase začne přehřívat. |
| Rubiash |
Zaslal: so září 22, 2012 5:31 pm |
Založen: 18. 09. 2011
zajímavé..
a i když máš třeba 4000 ot na pětku tak se přehřívá..? |
| peter23p |
Zaslal: so září 22, 2012 5:52 pm |
| vim kam míříš jako že by se to při nižších otáčkách nestíhalo chladit. Ale u 5 už tenhle efekt nenastává, tam jak vyleze teplota nahoru tak zůstane a když bych to honil dál tak už bych to asi uvařil. A ani nevím co by to nedostatečné chlazení mohlo způsobovat, pumpa i chladič je novej. |
Zaslal: so září 22, 2012 6:08 pm |
| treba zarostlej blok bordelem... |
| peter23p |
Zaslal: so září 22, 2012 6:24 pm |
| no a jak ho vyčistit? Rozebírat motor nehodlám, jedině zkusit nějakej čistící prostředek protože vodou už jsem ho proplachoval když se měnil chladič. A v servise když dával nový těsnění pod hlavu tak měl vlastně motor rozebranej a nic neříkal a to sem ho na to přehřejvání upozorňoval. |
| Mystic.Biker |
Zaslal: so září 22, 2012 7:14 pm |
Založen: 16. 06. 2009
| vodní pumpa, nebo nespíná sahara |
| peter23p |
Zaslal: so září 22, 2012 7:43 pm |
| pumpa je nová, sahara spíná když to zaparkuju tak normálně běží. |
| Rubiash |
Zaslal: ne září 23, 2012 11:35 am |
mužu ti dát na docela dobrý čistidlo typ.. jestli někde najdu tu pixlu od toho tak ti napišu jak se to menuje.. mě to vyčistilo dobře.. |
