< Servis ~ Vybitá autobaterie |
| lokoj |
Zaslal: st červenec 18, 2012 11:15 am |
Založen: 15. 05. 2008
Takže mám v Saxu 1.1 asi 7mi letou baterii - dobře šlapala tak nebyl důvod měnit. Teď o víkendu jsem se jel přes noc koupat asi 60 km a ráno zase 60 km zpět. A další den asi 5 km jinam. To jen pro představu jak byla točená. Na posledním místě stálo auto asi 48 hodin a když jsem přišel byla baterie vybitá - auto nechtělo nastartovat, ale otočit chtělo. Všiml jsem si, že zmizel čas z hodin a vymazalo se nastavení rádia. Tak mě napadlo jestli to nebyl nějaký zkrat?
Startoval jsem přes kabely, ujel jsem asi 30 km, aby se dobila a po dojezdu jsem to chcípnul a zkusil natočit - chytlo to v pohodě. Hodinku jsem to nechal a šel znovu natočit a zase vybito. Může se to z ničeho nic takhle vybít? Zkrat nebo kontrolka rádia? Rádio je tam asi měsíc a do teď to bylo ok.
Jakou baterii je to 1.1 44kw. Ta co tam byla měla 45 Ah, 390A, ale zjistil jsem že záleží i na rozměrech - takže jak velkou? |
_________________ Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno. |
Zaslal: st červenec 18, 2012 11:23 am |
| baterka někdy odchází postupně jak jí klesá kapacita a někdy odejde najednou když jí odejde článek. Kup novou, 45Ah tam dáš každou ty jsou malý až tak od 55Ah a vejš se to musí měřit protože tam sou pak různý rozměry podle výrobce. |
| lokoj |
Zaslal: st červenec 18, 2012 11:29 am |
ok díky. a nemohlo to být zkratem se bojim abych nekoupil novou a zase nešla pod drn i když ta by vlastně šla dobít, ale spíš se bojim aby mě to někde nenechalo nebo neshořelo - mi je divný, že se vymázly ty saxo digi hodiny a nastavení rádia |
Zaslal: st červenec 18, 2012 5:30 pm |
Zmeraj dobíjanie a potom kľudový odber prúdu.
Ak to bude OK až potom kupuj novú batériu. |
| lokoj |
Zaslal: st červenec 18, 2012 6:28 pm |
| Vazne nevim jak bych to zmeril i kdyz nejaky ten merak doma mam, no baterii uz jaem koupil, protoze tamta byla uz hodne stara. Uvidim co to provede za par dni. |
