| DarkMIKE |
Zaslal: ne leden 14, 2007 10:25 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Jo ja mam na VTSku 195/50 a pri plnom rajde mi pekne sucha o ten umely kryt blatniku. Kamos mi vravel ze pri 195/45 to robit nebude,ale niesom si isty,nakolko gumy su uz pekne "sjete" a furt to robi...V technicaku mam 185/55 alebo 195/45... |
| Ritchma |
Zaslal: ne leden 14, 2007 10:39 pm |
| No jde o ET taky podle mě. 7x15 et-22 195/45 15" a při plnym rejdu to šlo do podběhu a při ET 7 už ne a nebo máš taky třeba načnutý rameno, mě šlo levý kolo do podběhu i s origo ráfkem 14" a 185/55 14" |
| Crack |
Zaslal: ne leden 14, 2007 10:45 pm |
Založen: 13. 01. 2006
DarkMIKE napsal: Jo ja mam na VTSku 195/50 a pri plnom rajde mi pekne sucha o ten umely kryt blatniku. Kamos mi vravel ze pri 195/45 to robit nebude,ale niesom si isty,nakolko gumy su uz pekne "sjete" a furt to robi...V technicaku mam 185/55 alebo 195/45... mě to dělá i na zimních 165/65/14 a origo diskách,mám ten podběh nákej prohnutej,takže na jaře až sundám nárazník tak to opravím,jestli nemáš podobnej problém |
| Ritchma |
Zaslal: ne leden 14, 2007 10:47 pm |
Crack napsal: DarkMIKE napsal: Jo ja mam na VTSku 195/50 a pri plnom rajde mi pekne sucha o ten umely kryt blatniku. Kamos mi vravel ze pri 195/45 to robit nebude,ale niesom si isty,nakolko gumy su uz pekne "sjete" a furt to robi...V technicaku mam 185/55 alebo 195/45... mě to dělá i na zimních 165/65/14 a origo diskách,mám ten podběh nákej prohnutej,takže na jaře až sundám nárazník tak to opravím,jestli nemáš podobnej problém
Ne já to rameno pak dorazil, vyměnilo se a od tý doby pohoda, 7x15 s ET22 je moc už |
| butthead |
Zaslal: ne leden 14, 2007 11:05 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| cawes Dakujem Vam vsetkym velmi ste mi pomohli. Teraz Uz mozem rozmyslat a rozhodnut sa sam na zaklade Vasich info. dakujem cawes |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne leden 14, 2007 11:12 pm |
| Diky Ritchmo za info, o ET viem akurat kulovy,mam origo disky 15ky speedline. Neviem ake je tam na nich ET. A robi to pri plnom lavom rajde pri pravom nie...haluz...Asik to bude mozno aj to rameno,snad to pojde spravit,musim to dat riadne pozriet na jar, bo som to kupil nedavno. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: ne leden 14, 2007 11:14 pm |
| Ríšo ty máš jaký ET na těch tvejch kolech? |
| Ritchma |
Zaslal: ne leden 14, 2007 11:30 pm |
| Na těch co si viděl ET ráfků 22 a jsou pod tim podložky 1,5cm takže ET7 |
| DarkMIKE |
Zaslal: po leden 15, 2007 6:06 pm |
| Jo Ritchmo a na tych Speedlinoch je jake ET nevies? Mam obavy,ze to bude mozno aj to rameno,bo to trochen taha dolava a ked som dlhsie na mieste,stojim a zatocim dolava tak tam daco akoby lupne...Nevim co to moze byt ale to tahanie dolavej strany aj pri brzdeni je citit. Kuaaa |
| butthead |
Zaslal: po leden 15, 2007 9:08 pm |
cawes Prosim Vas preco mi na elektrony.cz pri 15" elektronoch presne na moj typ saxa pise ze pri ET15 su nutne upravy? Prosim Vas su nutne upravy ked chcem dat na saxo 1.4i 98(nie VTS) R15 elektrony s ET15? dakujem cawes
ps: ospravedlnujem sa ale som amater a zaciatocnik |
| butthead |
Zaslal: po leden 15, 2007 9:15 pm |
cawes mam este otazku mam alebo nemam VTS? lebo v podstate neviem ani to mam 55KW. Na alcar.cz som sa docital toto:
1. Značka vozu : CITROËN
2. Model : Od 1996 - SAXO
3. Provedení : 055 KW 4/108.0 PCD - 1.4 VTS
takze podla toho mam vts hmm?
PS: prepacte ale je to moje 1.auto a mam ho len 2 tyzdne + momentalen som v zahranici a technicak je aj s autom doma. |
| dave_m |
Zaslal: po leden 15, 2007 10:31 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| podle toho popisu to je VTS. Poznas to jeste tak, ze mas plasty kolem kol a na dverich tak "navic" nez normalni saxa. |
| butthead |
Zaslal: po leden 15, 2007 11:23 pm |
| cawes mam fotky v "garazi" urcite to na nich rozpoznas ja nie ale ziadne plasty okolo kolies nemam. a este neviete preco mi ze Nema navsteva ked zaregistrovany som? Moj nick je butthead |
| Adler |
Zaslal: po leden 15, 2007 11:26 pm |
tak to mas obyc saxo .. ne vts ...
neva navsteva je hodnoceni poctu prispevku .. cim vic tim jich budes mit tim se ti to bude menit |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| butthead |
Zaslal: po leden 15, 2007 11:28 pm |
| dakujem za odpoved a skor som tam mal este jeden prispevok ale asi si ho tazko niekto vsimne lebo som pridaval 2 po sebe nasledujuce prispevky a je to ten starsi takze repete : ... |
