< Servis ~ Podsvětlení zapalovače |
| marek.slama |
Zaslal: so leden 13, 2007 4:49 pm |
Založen: 07. 01. 2007
| Mám Saxo teprve měsíc, teprve se orientuju a vychytávám chyby. Nevím jestli má být zapalovač podsvícený. Tem můj není, nebo nejde. Díky za radu. Marek |
| trafikant |
Zaslal: so leden 13, 2007 6:26 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Jj a ještě ta žárovka svítí do popelníka abys nepopelil na podlahu  |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
| marek.slama |
Zaslal: so leden 13, 2007 8:54 pm |
trafikant napsal: Jj a ještě ta žárovka svítí do popelníka abys nepopelil na podlahu  Jak to vymontovat? je nutná demontáž části palubky nebo jak? |
| trafikant |
Zaslal: so leden 13, 2007 9:57 pm |
Zezadu - je tam takovej jako klínek z umělý hmoty, ten odstraníš (je dobrý zrcátko) a vytáhneš ten krám ze zelený umělý hmoty dopředu. Zpátky ten samej postup, jenže obráceně  |
| marek.slama |
Zaslal: ne leden 14, 2007 5:45 am |
trafikant napsal: Zezadu - je tam takovej jako klínek z umělý hmoty, ten odstraníš (je dobrý zrcátko) a vytáhneš ten krám ze zelený umělý hmoty dopředu. Zpátky ten samej postup, jenže obráceně  Díky, příští neděli to zkusim. |
| marek.slama |
Zaslal: út leden 16, 2007 3:57 pm |
marek.slama napsal: trafikant napsal: Zezadu - je tam takovej jako klínek z umělý hmoty, ten odstraníš (je dobrý zrcátko) a vytáhneš ten krám ze zelený umělý hmoty dopředu. Zpátky ten samej postup, jenže obráceně  Díky, příští neděli to zkusim. No skusil jsem to a ani náhodou. Podařilo se mi vlastní kovovou část zapalovače vytlačit směrem ven do vozu ale ta zelená obruba mi vůbec nejde a klínek jsem neviděl. |
| trafikant |
Zaslal: út leden 16, 2007 5:05 pm |
| Von to defakto klínek není, je to takovej umělohmotnej patvar, než jsem ho vyndal tak sem se namořil. Zpátky už sem ho nedávál, stejně tlačím na zapalovač proti palubce... |
| vladob8 |
Zaslal: čt leden 18, 2007 11:43 pm |
Založen: 06. 07. 2006
| Ja som vybral cely ten panel aj s autoradiom (menis som aj podsvietenie kurenia) a ta ziarovka na zapalovaci je tam namontovana neskutocne nakocku ako keby to uz nikdo nemal menit, stalo ma to 2hod. popis si uz presne nepamatam ale nie su tam ziadne srobky len same zapadky, tak pozor na ulomenie. Da sa to vybrat aj s vonku ale chce to sikulu ktory vie kde tlacit a tahat. |
_________________ _________________
Saxo 1.0i 33kW r.v.97 |
| trafikant |
Zaslal: pá leden 19, 2007 10:34 am |
Brzy bude jaro, chyť si pár svatojánskejch broučků a nalep je místo žárovek
Připadá mě, že ti frantíci vůbec nepočítají s tím, že auťák se taky někdy bude muset opravovat. V tomhle teda zlatá stará škodovka  |
