< Tuning ~ vhodné podložky |
| Richi |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:17 pm |
Založen: 12. 11. 2010
| Čauvec mám dotaz mám kola originály z peugeotu. Jedná se o 16ky ouragany a mají ET28 chci se zeptat zda jak zkombinovat podložky. Mám doma 0,5 cm podložky dvě a dvě 1,5 cm. Jak by jste to provedli? pulky na zadek tam to v pohodě výjde a centák a půl na předek? nebo naopak to výjde? Jo a nějakej názor na podložky na přední nápravu nerozhodí to něco nebo tak? |
| Richi |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:26 pm |
| nebo dokoupit na předek 1cm? a zadek 1,5 nechat? |
| Petos |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:29 pm |
Založen: 09. 09. 2010
| raci bych dal dopredu tech 10mm a dozadu 15mm ale klidne muzes i dobredu a dozadu 15mm, u 10mm podlozky nebudes mit vystredene kolo...podlozky nicemu nevadi kdyz je to delane normalne na ET 15 |
_________________ Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz |
| FiFa_cze |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:32 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Já bych to řešil takhle 1-1,5cm předek a zadek 1,5-2cm. zkus na zkoušku nasadit na ty 1,5cm ty 0,5 a dej to dozadu a uvidíš jak to bude vycházet Zkoušej a uvidíš co bude nejlepší a to kup  |
| Richi |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:42 pm |
děkuju za rady zatím uvidím asi dokoupím 1,5 cm podložky na ten předek kvůli středové díře ať tam je a zadek asi taky ten 1,5 sice kamarád měl tyto kola na zadku s půlkama a nedřeli nikde prej uvidíme jak to dopadne mám to celkem fest u země asi jedno z nejnižších tady zítra to zkusím nahodit sice na tom jsou prozatimně gumy 215/45 ale je to jen provizorka než seženu 195/40 |
| Richi |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:44 pm |
Petos napsal: raci bych dal dopredu tech 10mm a dozadu 15mm ale klidne muzes i dobredu a dozadu 15mm, u 10mm podlozky nebudes mit vystredene kolo...podlozky nicemu nevadi kdyz je to delane normalne na ET 15
no tak kola s ET28 tak podložka 1,5 udělá 13ku ET ne to je cajk i těch 18 ET by se tam mělo nasoukat bez uprav |
| Richi |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:48 pm |
| potom myslíte že se staně něco akutního když místo 195/40 tam hodím 195/45? samozřejmě odzkouším ty 215/45 jesti mi tam vlezou an nebude to dřít tak 195/45 měli sednout v pohodě a to že je rozdíl v obvodu do 5% to je cajk podle mě ne? |
| Petos |
Zaslal: út červen 12, 2012 8:49 pm |
| ano ET 18 je taky dobre, jen jsem myslel ze original je ET15 a ze ET 13 neni takovy rozdil, 2mm nic neni a nemuze to nicemu vadit |
| FiFa_cze |
Zaslal: út červen 12, 2012 9:16 pm |
Ono ET záleží taky na šířce disku U těchto kol to nehrozí, ale třeba u 7,5 širokých kolech by asi ET 18 dřelo.
Jinak tyto kola jsou mám dojem 6,5 palce široky ne? Tam to ET 13 bude fajn. Klidně tam dozadu můžeš dát i 20mm a ET bude 8, což bude taky určitě sedět. |
| Hasan |
Zaslal: út červen 12, 2012 10:06 pm |
Založen: 03. 12. 2011
ja mam kola s et 38, 7,5", 205/45/16 (jo vim, ze je to na saxo zbytecne moc). na predku podlozky 15mm a zadek 22mm. a je to rek bych akorat. zadek az na pravou stranu, kde je neco v kasi neskrtne(druha strana je ok).
takze z toho me vychazi ve predu et 23 a zadek 16. urcite na predek jeste vyzkousim i ty 22mm podlozky, ale to je ted trosku komplikovanejsi:)
jo a jeste jsem musel zkratit ten prebytecne dlouhy sroub u stabilizatoru  |
| Richi |
Zaslal: st červen 13, 2012 9:05 am |
| ještě se zeptám blbě vadí nečemu když ve předu nebudou kola vystředěné kroužkem a bude tam jen podložka? |
| Richi |
Zaslal: st červen 13, 2012 9:06 am |
Hasis napsal: ja mam kola s et 38, 7,5", 205/45/16 (jo vim, ze je to na saxo zbytecne moc). na predku podlozky 15mm a zadek 22mm. a je to rek bych akorat. zadek az na pravou stranu, kde je neco v kasi neskrtne(druha strana je ok).
díky za info snad nic nebudu muset řezat a tak to se mi nechce  |
| Richi |
Zaslal: st červen 13, 2012 9:07 am |
FiFa_cze napsal: Ono ET záleží taky na šířce disku  U těchto kol to nehrozí, ale třeba u 7,5 širokých kolech by asi ET 18 dřelo.
jj jsou to 6,5 uvidíme ještě jak se to popere s tím snížením  |
| Hasan |
Zaslal: st červen 13, 2012 4:30 pm |
na tom rezani nic neni. vezmes flexu, udelas fik a je:D
k tem krouzkum. v zadu mam taky stredici krouzek s mensim prumerem a jezdim. nejdriv jsem z lehka dotahl srouby, at se to trochu vystredi a pak dotahl. samozrejme si casem dokoupim stredici krouzky. auto nijak nesetrim a zatim je vse ok..... |
