< Servis ~ Sahara zvlast na vypinac |
| Hasan |
Zaslal: st červen 06, 2012 6:31 pm |
Založen: 03. 12. 2011
ty dva modre draty, ktere vedou do pojistkove skrine u motoru jsou ty, pres ktere se spousti sahara nebo kam natahnout kable, kdyz potrebuji saharu poustet jeste zvlast pres vypinac? a vadi nejak moc, ze me tam chybi zelene rele, ktere je u sahary pro zapinani pres vypinac?
ten konektor je dvoupinovy, tak jsem po jednom do kazdeho strcil drat a dal na plus baterky. ventilatory se ani nehly.... |
| Stivek |
Zaslal: st červen 06, 2012 7:36 pm |
Založen: 10. 09. 2009
tak já nevim ale nespojí okruh čidlo?? takže vypinač bych dával misto čidla a vlastně pak nemusíš hrabat do instalace... teda aspon takle to funguje na jednovrtuli...a nebo mužeš překopat celou instalaci na vlastní tam ti stačí vypinač,relé a pojistka a par kablu a taky to jede...jakym zpusobem se spína dvouvrtule jsem ještě nezjištoval ale i ta by šla překopat na jeden vypinač a dvě relé nebo dva vypinače a dvě relé podle gusta otázka je jestli se ti chce to překopávat nebo využit co nejvíc stavajicí instalaci... |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| Skrbla |
Zaslal: st červen 06, 2012 10:09 pm |
| Pokud máš 3 čidla na vodu kolem termostatu, tak když jedno znich odpojíš, tak se rozeběhnou větráky na plno. Tzn. když dáš na ten kabel od čidla vypínač ( přerušíš kabel) tak by se měli automaticky sepnout ( je to asi vymyšlený jako nouzovej režim, kdyby odešlo čidlo). |
| Hasan |
Zaslal: čt červen 07, 2012 9:36 am |
stivek tohle je na me pres el. moc slozite
skrbla diky, takhle to bude pro me nejjednoduzsi a nejlepsi reseni:) |
| Skrbla |
Zaslal: čt červen 07, 2012 10:04 am |
Už nevím který čidlo to přesně je, ale když zapneš klíček a začneš je vytahovat, tak se u jednoho zapnou větráky. Pak stačí přerušit jeden (možná oba) kabely vypínačem a bude fungovat oboje jak spínaní na čidlo, tak na vypínač.
| Hasan |
Zaslal: čt červen 07, 2012 10:13 am |
jo jo, to uz zvladnu natahnout. ja jen nevedel kde to prerusit a dat na vypinac:)
mam tam presne tyhle tri cidla a 2 vrtulovou saharu. |
| Skrbla |
Zaslal: čt červen 07, 2012 11:28 am |
Když už se v tom budeš vrtat, tak doporučuju rozdělat a pořádně vyčistit a promazat konektor na řídící jednotce pro větráky, která je v prostoru před levým předním kolem. Je tam dost na ráně takže na ní stříká voda a práší se. Když mi blbly větráky, že se třeba zapínaly po nastartování studenýho auta atd. tak to byla vždycky tahle blbost. Ale docela mi to dalo zabrat než jsem na to poprvé přišel.
| Petos |
Zaslal: čt červen 07, 2012 11:31 am |
Založen: 09. 09. 2010
to Hasis: az to budes mit napis postrehy, taky nad tim uvazuji  |
_________________ Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz |
| Hasan |
Zaslal: po červen 18, 2012 5:16 pm |
tak jsem zkousel vsechny odpojit a ani jeden to nespustil
muze tomu vadit to chybejici rele? ale i tak se me aspon jedna sahar apousti pri prehrati |
| Skrbla |
Zaslal: út červen 19, 2012 6:49 am |
Hasis napsal: tak jsem zkousel vsechny odpojit a ani jeden to nespustil
Nevim jestli vadí chybějící relé, já mám na sahaře 3. Měl jsi zapnutý zapalování  |
| Hasan |
Zaslal: út červen 19, 2012 6:31 pm |
| mel jsem to nastartovane:) |
| Stivek |
Zaslal: út červen 19, 2012 7:16 pm |
| mohl by mi někdo normálně vysvětlit (tim myslim žádný spekulace a doměnky) co nebo proč má dvouvrtule vlastní jednotku?? předpokládám že to bude mot něco dočinění s klimou, taky by mě zajimalo co se stane když jí odpojim za předpokladu že budu chtít vrtule spouštět jinak třeba sám čudlem v kabině...bude to mit vliv na chod motoru nebo bude mi to házet chybu a svítit kontrolka diagnostiky??? |
Citroen C5 2.2 HDi
| Laďa |
Zaslal: út červen 19, 2012 7:24 pm |
Stivek napsal: mohl by mi někdo normálně vysvětlit (tim myslim žádný spekulace a doměnky) co nebo proč má dvouvrtule vlastní jednotku?? předpokládám že to bude mot něco dočinění s klimou, taky by mě zajimalo co se stane když jí odpojim za předpokladu že budu chtít vrtule spouštět jinak třeba sám čudlem v kabině...bude to mit vliv na chod motoru nebo bude mi to házet chybu a svítit kontrolka diagnostiky???
Nebude to mít vliv na nic , obě vrtule najednou si spínám sám čudlem v kabině  |
| TomVTS |
Zaslal: so červen 23, 2012 10:04 pm |
Založen: 18. 09. 2010
Hasis:většinou musíš na vent. přidělat i mínus pól a ne tam rvát jenom plus aby to fungovalo To auto mělo klimu takže jak už tu bylo psané dvě vrtule a tři čidla.Nevím sice na co to potřebuješ spínat přes vypínač zvlášť ale jestli potřebuješ mít v kabině víc čudlíků tak si to klidně zapoj.Já jsem nikdy takovou potřebu neměl to není 205tka s míčkem  |
Citroen Saxo 1.6 16 VTS |
