| randymp3 |
Zaslal: st květen 23, 2012 7:02 pm |
Založen: 20. 08. 2011
zdravím chlapy
potřeboval bych poradit.Nedávno jsem byl na brzdě a od zakladu 98 koní přez mnohočetné úpravy jsem se dostal jen na 107.
Týpek říkal že mě brzdí jednotka, ať tan narvu cokoliv tak jednotka si to stejně přebere podle svýho...pak by taky nebylo špatné zvýšit tlak paliva..tak už jsem koukal na nějaký silnější čerpadla na nějaky solidní regulátory a tak .
tak bych od Vás zkušených potřeboval poradit kde,za kolik sehnat závodní jednotku a co stím všechno za úpravy aby to makalo souvisí
nebo jestli bude snadší přechipovat jednotku...jestli nevíte o nějaky kvalitní firmě v okolí Plzně a trochu dál
dík moc  |
_________________ : černá Audi 80 1.6 TD r.v. 1991 - prodáno po částečný stavbě ...
: černý Citroen Saxo 1.6 VTS r.v. 2003 - stavba (stále pokračuje) ... |
Zaslal: čt květen 24, 2012 12:53 pm |
| Najlacnejšie bude kúpiť VTS. |
| dred16 |
Zaslal: čt květen 24, 2012 3:13 pm |
Založen: 25. 03. 2011
lakinooo napsal: Najlacnejšie bude kúpiť VTS. podle popisu má 16v ale asi vylítanej...podlě mě je jednotka zbytečná. spíš by to chtělo GO motoru |
| troskalp |
Zaslal: čt květen 24, 2012 3:37 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| Ma 72kw v základu - 8v |
Další citroen C5 |
| dred16 |
Zaslal: čt květen 24, 2012 3:43 pm |
troskalp napsal: Ma 72kw v základu - 8v sorry nejak jsem to zazdil oči a mozek mi moc neslouží  |
| randymp3 |
Zaslal: čt květen 24, 2012 4:39 pm |
dred16 napsal: lakinooo napsal: Najlacnejšie bude kúpiť VTS. podle popisu má 16v ale asi vylítanej...podlě mě je jednotka zbytečná. spíš by to chtělo GO motoru
motor prošel kompletní renovací plus úprava hlavy,vyžší kompreze,vypucovaný sání s kitem,Denso svíčky,místo výfuku roura,bohužel ještě seriové svody..motor má najeto asi 8 tisíc...takže právě potřebuji sehnat buď nějakou závodní jednotku...nevím jestli bude potřeba větších vstřiků se silnějším čerpadlem a vyžším tlakem a nebo jestli se vyplatí ten chip...aby se obnovily mapy a jednotka přijmula všechno co jsem na motoru upravil  |
Zaslal: čt květen 24, 2012 7:43 pm |
| By som sa len spýtal koľko ťa tie úpravy stály. |
Zaslal: čt květen 24, 2012 8:45 pm |
| na motorek od steracu snad zavodni jednotky ani nejsou... |
| randymp3 |
Zaslal: čt květen 24, 2012 9:05 pm |
lakinooo napsal: By som sa len spýtal koľko ťa tie úpravy stály.
jako jedničkový Superbo ...  |
| randymp3 |
Zaslal: čt květen 24, 2012 9:09 pm |
EiFFeL napsal: na motorek od steracu snad zavodni jednotky ani nejsou...
většina lidí nemá nervy si koupit auto s 8 problémy navíc
doufám, že něco takovýho bude |
Zaslal: pá květen 25, 2012 5:19 pm |
randymp3 napsal: jako jedničkový Superbo ...
hm.
A ešte stále si sa nedostal ani tam, čo 16V má v základe... |
Zaslal: pá květen 25, 2012 6:26 pm |
| FiFa_cze |
Zaslal: pá květen 25, 2012 7:12 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Pořád lepší ivestovany jedničkovy suberbo do výkonu, než dvojkovy do vzhledu a že takových magorů není málo  |
| randymp3 |
Zaslal: so květen 26, 2012 8:26 am |
do prdele co je co komu do toho co tam já narvu...jestli tam budu chtít mít bazén, nebo motor ze stíhačky to je snad moje věc...já prostě 16V nechci!!!
čekal jsem, že mi tady někdo pomůže sestavit můj sen a místo toho jste mi ho zbořili... |
Zaslal: so květen 26, 2012 8:56 am |
| Klidek, jenom sis vybral motor, ktery se bezne neupravuje, takze na nejake zavodni jednotky, jako jsou na 16v proste muzes zapomenout. Muzes skusil oslovit lidi, co se tim zabivaji, ale rozhodne pocitej, ze cena jednotky + soft bude zase nejmin za pulku supa. |
