< Servis ~ čidlo otáček |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 10:17 am |
Založen: 21. 06. 2008
Zlobí mi moje saxo, uz to řeším možná dva roky. Takové divné cukání. Jen občas.
Každopadně jsem došel k čidlu otáček. Na webu jsem našel hodnoty čidla:
L 330
L1 24
ohm 370
muze mi nekdo rict, co znamenaji hodnoty L a L1?? Ja kdyz proměřoval ohmicky ty 3 konektory cidla tak jen dva konektri mezi sebou ukazali neco okolo 355 ohmu. Jinak mrtvo. Je tedy cidlo spatne??
Diky za napady  |
Zaslal: so květen 12, 2012 11:05 am |
| Keby bolo čidlo zlé ani by si nenaštartoval! |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 11:29 am |
no uz se mi nechce kupovat dalsi dil aniz bych vedel, ze je v haji...
A kdyby byla spatna civka, mohlo by to take delat cukani auta?? Tohle cukani dela spis kdyz slapnu na plyn, tak auto obcas jako nereaguje a pak poskoci jako kdyz opozdene zjisti co po nem chci a pak to chce dohnat.. nekdy jedu treba na 4ku a najdenou jakoby ubere a hned zas prida, jako bych pustil na chvilku pedal.. Nekdy nastartuju, zaradim a slapnu na plyn a ten nezareaguje dost dynamicky a auto chcipne..
vymenil jsem uz: krokovy motorek, palivovy filtr, tesneni pod hlavou, svicky a kabely ke svickam, uz nevim kam jinam maknout.. |
| Ondrik |
Zaslal: so květen 12, 2012 12:12 pm |
Založen: 25. 03. 2008
lakinooo napsal: Keby bolo čidlo zlé ani by si nenaštartoval!
Toto není úplně pravda, mě zlobilo čidlo otáček na klice tím stylem že auto netočilo víc jak 5tis, pak si to myslelo že to točí 7,2 a spínal omezovač.
Cívka může způsobovat cukání, doporučuji, ale nejdřív zkusit od někoho jinou, přece jen to není nejlevnější záležitost. A samozřejmě diagnostika jako první. |
Zaslal: so květen 12, 2012 12:17 pm |
Najlepšie na takéto problémy je osciloskop a dobrý mechanik.
Ondrík, čidlo si nič myslieť nedokáže. Keby motor mal reálne otáčky 5tis a dávkoval by palivo ako pri 7tis tis otáčok, tak by asi ťažko išiel. |
Naposledy upravil lakinooo dne so květen 12, 2012 12:21 pm, celkově upraveno 1 krát |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 12:20 pm |
| to bych bral vsema deseti toho dobreho mechanika.. tady si uvarej kafe a nauctujou 500 za nic.. |
Zaslal: so květen 12, 2012 12:22 pm |
| A čo takto potenciometer na klapke? |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 12:32 pm |
tak to nevim kde najdu a co s nim delat nejake foto klidne i na mejl mothy@seznam.cz |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 2:00 pm |
Jo tak skrtici klapka je cista.. Tou to neni.. Leda že by bylo potřeba vymazat pamět.. Muzu zkusit na hodinku odpojit baterku, jestli se vynuluje.. |
Zaslal: so květen 12, 2012 6:43 pm |
| čidlo natočenia klapky je priamo na nej. |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 7:37 pm |
| rekneme ze jsem ho nasel, co dal? Da se nejak poznat, ze je spatny? Nejak zmerit nebo odzkouset?? Ja sem v tomhle lajk, ale elektru malinko rozumim bohuzel ne moc autoelektrice.. |
Zaslal: so květen 12, 2012 7:40 pm |
| je v tom potenciometr, ve kterem je prodrena odporova draha, takze to poznas tak, ze jim budes pomalu otacet a v jednom okamziku se skokove zmeni rezistivita te drahy. |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 8:23 pm |
| jo tomu rozumim a muzu s tim otacet? nerozhasim nejak to nastaveni?? |
Zaslal: so květen 12, 2012 8:36 pm |
| Zmontuješ to, napojíš to na ohmmeter a pomaličky budeš točiť. |
| Mothy |
Zaslal: so květen 12, 2012 8:39 pm |
| A to nijak nerozhasim? nebo proste to je uplne na doraz a pak to zas vratim, nebo to musim nejak oznacit jak je to vytoceny?? |
