< Ostatní ~ Zapojeni subwooferu |
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: po květen 07, 2012 3:15 pm |
Založen: 02. 08. 2011
Jj uz jsem to koupil akorat nvm jak mam pripojit nejaky kabely ty cince to k baterce vim akorat nvm kam ten slabej nekde sem cet ze ke kabelu od anteny pak zas k nejakymu rem kabelu od radia tak vubec nvm kam ho mam fouknout  |
Zaslal: po květen 07, 2012 3:17 pm |
| a nechces to radsi dat nekomu kdo se vyzna aby ti to ve finale neshorelo?? |
| SkR@Bi |
Zaslal: po květen 07, 2012 3:21 pm |
Založen: 07. 12. 2005
rem = remote = napajeni po zapnuti radia = jde tam 12V pro sepnuti rele v zesilovaci ktery pripojuje velkej +
u radia se pouziva k napajeni predzesilovace anteny a nebo k spinani zesilovae...vetsinou ma modrou barvu |
"Built not Bought" <- thread
FB |
Zaslal: po květen 07, 2012 3:36 pm |
J.a.r.d.a.88: nez to tam namontujes, tak to vyfot, at mas aspon nejakou pamatku, az ti to shori.
K baterce a na zem budes potrebovat idealne kabel o prurezu 25mm2, pojistka bude stacit 80A. |
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: po květen 07, 2012 3:51 pm |
Tvl co by furt hořelo proberte se jen napojim par kabelu Jen vědět kam je napojit už sem dohodlej s jednim chlapem že mi to zapojí už to zapojoval pár kámošům a v poho jim to šlape  |
| Richi |
Zaslal: po květen 07, 2012 9:59 pm |
Založen: 12. 11. 2010
EiFFeL napsal: a nechces to radsi dat nekomu kdo se vyzna aby ti to ve finale neshorelo??
| skokan |
Zaslal: út květen 08, 2012 12:49 pm |
| SkR@Bi |
Zaslal: út květen 08, 2012 12:58 pm |
| J.a.r.d.a.88 |
Zaslal: út květen 08, 2012 3:15 pm |
jaky cince na baterku??? já vim jaky kabely potřebuju mam je i koupeny takže pohoda ted už to jen zapojit ten chlap zas nemá ted čas tak se do toho asi pustim sám akorát nvm kudy vést napájecí kabel od baterky jestli tam je někde nějakej pruchod nebo něco. |
| Stivek |
Zaslal: út květen 08, 2012 4:53 pm |
Založen: 10. 09. 2009
bejt tebou tak opavdu radši počkám až někdo bude mit čas, protože co tady čtu to je hruza snad nejsi na tu tubu tak nadrženej aby jsi nemohl počkat než ti to někdo udělá pořádně... |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| skokan |
Zaslal: st květen 09, 2012 5:28 pm |
| jarda ... pozri si moj thread a tam mam aj montaz audia kde prave toto riesim, tahanie kablov a podobne |
