| Richi |
Zaslal: čt květen 03, 2012 10:16 am |
Založen: 12. 11. 2010
| Landys75 |
Zaslal: čt květen 03, 2012 5:40 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| Richi |
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:03 pm |
| jasné taky vezmu ty brembo MAX, všichni k tomu berou ferodo DS2500, ale já odzkouším i desky od bremba jsou tak taky za skvělou cenovku jen se ptám jestli je vůbec reálné ta cenovka že to je tak málo to je kotouč za 1030 takže kotouče za 2060 a za desky od bremba tam chcou 600. to se mi zdá málo. popřípadě jestli jsou pak rozdíli v tech deskách od bremba. |
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:17 pm |
asi to budou fejky z ciny, pak cena odpovida  |
| dave123 |
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:43 pm |
Založen: 20. 12. 2010
http://www.mjauto.cz/index.htm
tohle je taky dobra stranka na dily:)
a prosim vas taky potrebuju brzdy co by jste mi z teto stranky doporucili za dobry peniz potrebuju predni kotouce a desticky na vsechny kola, brzdy kupuju na saxika poprve tak se v tom moc nevyznam, ale nejezdim zadny zavody, takze nepotrebuju nejlepsi brzdy, rad bych koupil nejakou stredni cestu |
ex: Škoda felicie 1.3
| Fierd |
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:58 pm |
Založen: 28. 04. 2010
Richi napsal: jasné taky vezmu ty brembo MAX, všichni k tomu berou ferodo DS2500, ale já odzkouším i desky od bremba jsou tak taky za skvělou cenovku jen se ptám jestli je vůbec reálné ta cenovka že to je tak málo to je kotouč za 1030 takže kotouče za 2060 a za desky od bremba tam chcou 600. to se mi zdá málo. popřípadě jestli jsou pak rozdíli v tech deskách od bremba.
hele, neprodavaj se kotouče normalně po dvou?  |
_________________  |
| FiFa_cze |
Zaslal: čt květen 03, 2012 7:15 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Koutouče se prodávají po jednom a desky jako sada na obě strany  |
| Richi |
Zaslal: čt květen 03, 2012 9:04 pm |
MrChodnyCZ napsal: asi to budou fejky z ciny, pak cena odpovida
No právě ale zase co jsem se ptal borce že potřebuju sehnat v servise tak mi řekl že mi je sežene za 1100 ty bremba max jeden kousek tak nevím jestli do toho mám jít nebo né  |
| qaker |
Zaslal: ne květen 06, 2012 10:03 am |
Založen: 07. 10. 2011
vyobrazení ale napovídá, že jsou po dvou.
Richi napsal: MrChodnyCZ napsal: asi to budou fejky z ciny, pak cena odpovida
| Richi |
Zaslal: ne květen 06, 2012 10:19 am |
qaker napsal: vyobrazení ale napovídá, že jsou po dvou.
no kdyby byly po dvou za tu cenovku tak to by bylo už extrémně divné, zítra mu cinknu jak to teda všechno je, ale kotouč se vždycky prodával po jednom kuse tak předpokládám že to je jen ilustrační fotka , ale nebudu se toho bát už mám více věcí co tam vezmu tak dám vědět jak to dojde  |
| Richi |
Zaslal: čt květen 10, 2012 4:17 pm |
Takže jen informuji brzdy došli a rovnou jsem je hodil na auto párkrát trošku dýmu (hold jsem v rámci natěšenosti zapomněl odmastit ) ale nebrzdí to vůbec špatně  |
Zaslal: čt květen 10, 2012 4:19 pm |
brembo max se neodmastuji, takze kdovi co ti prislo  |
| Skrbla |
Zaslal: čt květen 10, 2012 5:32 pm |
No jestli jsi je odvařil hned na za čerstva, tak se s dobrým brzdným učinkem můžeš rozloučit  |
| franus |
Zaslal: pá říjen 19, 2012 6:34 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Mel bych dotaz na mistni zavodniky a to ten jestli jezdi s ABS, nebo bez nej.
Rad bych vedel jake s tim maji zkusenosti v ruznych disciplinach jako slalom, rally, okruhy a taky jake maji poznatky na suchu a na mokru.
Jeste by me zajimalo, jestli majo ABS vymontovane uplne, nebo jen odpojenou jednotku, resp. pojistku a nebo jejich saxo je bez abs uz z vyroby. |
_________________ Pug205gti |
Zaslal: pá říjen 19, 2012 6:50 pm |
| ja to mam bez abs uz z fabriky |
