< Tuning ~ Bitubo, kde se da sehnat? |
| Hasan |
Zaslal: pá duben 13, 2012 8:30 pm |
Založen: 03. 12. 2011
| u toho bituba nejde o tak o prumer, ale o to, aby nebyly ruzne pozohybane a zmackle, jak je u seriovych, takze prumer tech dvou trubek ma byt seriovy. u toho vyfuku jde hlavne o odstraneni vsemozynch zbytecvnych klikihaku od vyroby a dani katalyzatoru do pryc, aby nebrzdil vyfukove plyny |
| Hasan |
Zaslal: pá duben 13, 2012 8:42 pm |
me by jeste celkem zajimalo, jak je to u tehle upravy s pomerem vaha/vykon(porovnani seiovych svodu, upravene bitubo a tuningove svody).
prece jen seriove svody vazi dost a rekl bych, ze ty tuningove budou o dost lehci.... nebo jestli to vyjde sul nul. pro me vyrobit bitubo nebude problem, ale zas abych nedelal zbytecnou praci pokud me to vyjde na stejno.
otazka taky je, jak zmeni ty tuningove svody vykonovou krivku.... |
Zaslal: pá duben 13, 2012 8:45 pm |
ja do ted jezdim seriovy svody ale je pravda ze ted sem mel v rukach janspeed svody a byly vyrazne lehci... |
| Hasan |
Zaslal: pá duben 13, 2012 8:57 pm |
no prave, ze jsem nedavno mel v rukach seriove a ty jsou zas tezke jako krava . ale pokud by byla vaha o 10kg navic a vykon vetsi o tech 8hp, tak to v porovnani vaha/vykon vychazi lip. samozrejme pokud levne svody nejak nezmeni krivku k plusu nebo neprida navic nejaky vykon... chce to penize, merit a merit . ale az bude trosku casu, tak si bitubo udelam, vsechno povazim a porovnam na stopkach:) |
| TomVTS |
Zaslal: so duben 14, 2012 9:26 am |
Založen: 18. 09. 2010
| Pro všechny výkonu chtivé,můžu dát jenom jednu radu,klidně odpojujte všechno co vás napadne,přidávejte tlaky na benzínu,snižujte hlavy a co všechno vás ještě napadne,výsledek to bude mít pořád stejný a jenom jeden a to že vás stejně vždycky umravní ta sériová malá hliníková krabička od které vede nejvíce drátů,všechno se bude dít v nějákém rozmezí jelikož i ona má nějáké rezervy,takže někdo bude mít o 2koně navíc někdo o dva méně,to bude taky záležet na odchylce měřícího zařízení na kterým dotyčný svoje auto nechal prohnat.Aby ti auto reagovalo v nižších otáčkách je všechno závislé na odladění pal. a předstih. mapy které musí být provázané a to v sériové jistě nenajdeš takže nemůžeš počítat s tím že když s něčím pohneš nebo něco odpojíš tak to pojede v nízkých lepší.Všechno v sériovém programu řídí lambda-do určité míry a čidlo klepání které tě přes nic nepustí.Takže udělej svody a sání podle Saxo Cupu,jelikož to mělo sériový motor tak jako máš ty a ty úpravy jsou vzhledem k investici ty nejlepší a pro ty co jsou ochotni obětovat něco navíc tak jednotku.A pak se samozřejmě může jít až do nekonečna. |
Citroen Saxo 1.6 16 VTS |
| TomVTS |
Zaslal: so duben 14, 2012 9:32 am |
| Obrovskou výhodou je že velice mnoho kombinací už někdo vyzkoušel,porovnal a udělal nějáký závěr a člověk nemusí laborovat dále,tak jako na již několikrát zmíněných stránkách.Samozřejmě všechno je to o penězích a opravdu bez nich to nejde a je nereálné aby člověk dosáhl zmiň.výkonů bez patřičné investice. |
| zura |
Zaslal: po duben 16, 2012 8:10 am |
Založen: 24. 01. 2007
TomVTS
Nemůžu než jenom souhlasit.
Jenom k tomu Cupu, byly tam jiné vačkové hřídele catcams gr.N |
206 2.0 S16 100kW |
| TomVTS |
Zaslal: so duben 21, 2012 1:21 pm |
| Měl jsem na mysli okruhový Saxo cup,tam byly motory série. |
